最大测试电流:10A
? 提供多种测试线(接头)及量测连接方式(四线式)
? 最高分辨率1 μΩ
? 基本精确度0.25%
? 手动或自动选档
? 上、下限、单位长度阻值设定(共20组)
? 读值Hi、Lo、Pass自动判定,蜂鸣器 (Hi、Lo) 警报提示功能
? 读值锁定(HOLD) 功能
? 线材长度计算(可选择公尺或英?)
? 具归零调整(扣除测试线线阻)功能
? 最多3000笔量测值记录功能
? 5位数字液晶显示器(LCD),具开启(关闭)背光功能
? 附交流(AC)变压器与充电电池
? 电池充电功能,电池低电压警示
? 低电力消耗
? 能以USB(USB to RS-232 bridge)与计算机通讯联机
? 内建日历与时钟
? 内建电池充电线路
? 可应用在:电动马达的线圈电阻测量、开关及继电器的接触电阻测量、总线、断路器、保险丝、感应线圈、分流器等的电阻测量
产品规格:
(1) 手动规格:
范围 分辨率 准确度
10A 400 μΩ ~ 4000 μΩ 1 μΩ ±0.25%±25 μΩ
1.500 mΩ ~ 16.000 mΩ 1 μΩ ±0.25%±25 μΩ
5.000 mΩ ~ 60.000 mΩ 1 μΩ ±0.25%±25 μΩ
1A 4.00 mΩ ~ 40.00 mΩ 10μΩ ±0.25%±250μΩ
15.00 mΩ ~ 160.00 mΩ 10μΩ ±0.25%±250μΩ
50.00 mΩ ~ 600.00 mΩ 10μΩ ±0.25%±250μΩ
100 mA 0.0400 Ω ~ 0.4000 Ω 100μΩ ±0.25%±2.5 mΩ
0.1500 Ω ~ 1.6000 Ω 100μΩ ±0.25%±2.5 mΩ
0.5000 Ω ~ 6.0000 Ω 100μΩ ±0.25%±2.5 mΩ
10 mA 0.400 Ω ~ 4.000 Ω 1 mΩ ±0.25%±25 mΩ
1.500 Ω ~ 16.000 Ω 1 mΩ ±0.25%±25 mΩ
5.000 Ω ~ 60.000 Ω 1 mΩ ±0.25%±25 mΩ
1 mA 4.00 Ω ~ 40.00 Ω 10 mΩ ±0.25%±250 mΩ
15.00 Ω ~ 160.00 Ω 10 mΩ ±0.25%±250 mΩ
50.00 Ω ~ 600.00 Ω 10 mΩ ±0.25%±250 mΩ
100μA 0.0400 kΩ ~ 0.4000 kΩ 100 mΩ ±0.75%±3 Ω
0.1500 kΩ ~ 1.6000 kΩ 100 mΩ ±0.75%±3 Ω
0.5000 kΩ ~ 6.0000 kΩ 100 mΩ ±0.75%±3 Ω
(2) 自动规格:
10A 400 μΩ~ 60.000 mΩ 1μΩ ±0.25%±25μΩ
1 A 4.00 mΩ ~ 600.00 mΩ 10μΩ ±0.25%±250μΩ
100 mA 0.0400 Ω ~ 6.0000 Ω 100μΩ ±0.25%±2.5 mΩ
10 mA 0.400 Ω ~ 60.000 Ω 1 mΩ ±0.25%±25 mΩ
1 mA 4.00 Ω ~ 600.00 Ω 10 mΩ ±0.25%±250 mΩ
100μA 0.0400 kΩ ~ 6.0000 kΩ 100 mΩ ±0.75%±3 Ω
一般规格:
电力来源: 充电式锂电池
3400mAh (11.1V)
充电时间: 10小时
电池充电: AC 110V / 220V 输入
DC 12V / 1~3A 输出
显示器: 4 5/6 位LCD + 背光
尺寸: 257(L) x 155(W) x 57(H) mm
重量: 约1160g / 40.0oz(含电池)
操作环境: -10℃ ~ 50℃ 85% RH
储存环境: -20℃ ~ 60℃ 75% RH
