主要特点
采用3.5英寸彩色屏,宽视角,高亮度,高对比度。
全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
多通道输入,支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置8MB(用户有特殊需要可再增加),超长记录时间。
技术指标
测量精度:±(0.2%FS+1)个字
电源电压: 220VAC、110VAC(订货时
应说明)
显 示:3.5寸TFT彩色320×240点阵
● 输入规格(一台仪表即可兼容):
热电偶:K、S、E、J、T、B、N
热电阻:Cu50、Pt100、Cu100
线性电压:0-5V、1-5V等
线性电流:0-10mA、4-20mA等(若订货时未注明需外接500Ω或250Ω精密电阻)
扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(非线性输入可能需要提供分度表)
◆ 输出规格:
2路继电器输出(最多)
打印/通讯接口
USB接口
记录时间:
记录间隔可任意设1、2、3、4、5、6、
7、8……秒。
八笔记录:360天 (记录间隔1分钟)
断电保护时间:
用FLASH MEMORY保存设置参数和
历史数据,断电后永久保存,采用硬
件时钟,掉电后也能准确运行。
环境温度: 0-50℃ 环境湿度: 0-85%RH
◆外形尺寸:96×96×95.5mm
安装尺寸:92×92×77.5mm
安装示意图:
安装方式:
关键字:小型彩色无纸记录仪
1.3、注意事项
用户打开仪表包装后,请先检查仪表外观是否有损坏,接着再检查仪表的型号是否与您的定货相符,若有出现上述的问题请立即与本公司更换。
请在了解了仪表的接线和操作后再测试或者安装仪表,仪表初次使用将需要较长时间初始化(大概需要4到10分钟左右)。
请在仪表允许的工作条件下使用仪表。一般情况下用户不要擅自拆开仪表,以免发生危险;如仪表出现故障,请先与本公司技术人员联系,在技术人员允许和指导下方可拆开仪表。
请不要用有机溶液清洗LCD屏幕,以免损伤屏幕。
仪表每年应进行一次计量检定,如果仪表误差超出范围,通常都是由于潮湿、灰尘或腐蚀气体所导致,可对仪表内部进行清洁及干燥处理,通常这样就能解决问题。如仍不能解决问题请与本公司技术人员联系。
