DC220V
10000细分
● 可驱动三相(85、86、110、130)混合式步进电机
● 输入、输出信号采用光电隔离
● 采用IPM为输出极的高效斩波器
● PWM(脉宽调制)恒流斩波,三相标准正弦波输出
● 自动半流锁定
● 断电保护功能(断电自动相位记忆功能)
● 故障诊断功能
● 电流控制灵活可选(2.0A~5.5A)
● 细分数可选功能、使能(EN)功能
● 噪音低、发热量小、效率高、运行特性良好
● 外形尺寸245x208.5x85(mm)电流/细分设定表(SW1,SW2): 电流 2.0A 2.5A 3.0A 3.5A 4.0A 4.5A 5.0A 5.5A 1 ON ON ON ON OFF OFF OFF OFF 2 ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF 3 ON OFF ON OFF ON ON OFF
本驱动器的电流大小是通过DIP开关的1、2、3位来设定的,开关设为ON=1,OFF=0,设定时应在断电的情况下。
电流 500 600 800 4000 5000 6000 8000 10000 4 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON 5 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 6 OFF ON OFF ON OFF OFF ON
本驱动器有多种细分方式供用户选择,可以通过DIP开关的4、5、6位的开和关来实现。
功能说明: 功能 标号 说明 指示灯 同步 工作电源过流、过压、过热时指示灯亮 输出信号 A 步进电机A相 B 步进电机B相 C 步进电机C相 电源输入 AC220V 交流电源正:+AC220V FG 安全地 输入信号 FREE- 脱机信号,当此信号为有效驱动方可工作。 FREE+ DR- 方向信号:单脉冲控制方式时为高/低电平信号,双脉冲控制时为反转脉冲信号。输入信号脉冲为沿有效方式。 DR+ CP- 脉冲信号:单脉冲控制方式时为脉冲控制信号,双脉冲控制方式时为正转步进脉冲信号。输入信号脉冲为沿有效方式。
