一、概述
DDSY1352单相电子式预付费电能表是安科瑞电气最新研制的导轨式预付费产品。主要用于计量额定频率50Hz的单相交流有功电能,具有预付费、负载控制及RS485通信(选配)等功能,性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制,提高用电管理水平的理想电能表。
二、主要功能
(■:标配;□:可选)
三、技术参数
电气特性
机械特性
环境条件
四、外形尺寸
五、接线与安装
DDSY1352单相电子式预付费电能表采用35mm标准导轨安装方式。
注:①接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;②电能表ctrl端子用于连接预付费表专用断路器的ctrl信号输入端,以完成对负载回路的控制。控制示意图如下:
六、使用及操作
借助与电能表配套的安科瑞预付费售电管理系统,通过逻辑加密IC卡可实现一表一卡的售用电管理功能。
6.1 插卡方法
将与电能表对应的IC卡插入电能表卡槽,注意保证插卡方向正确。当电能表显示操作正确后,方可将IC卡拔出。
6.2 用户购电
用户通过IC卡从售电管理部门购电,将成功购电的IC卡插入电能表,则将所购电量录入电能表中。
若用户所购电量与表内原剩余电量之和大于表内囤积电量值时,电能表则拒绝接受IC卡内的购电量。
若外置断路器故障导致电能表的剩余电量出现负值(即过零电量)时,电能表录入购电量时会自动抵减过零电量。
6.3 有功电能计量
用户用电时,电能表累加计量用户总用电量,并递减计量用户剩余电量。
6.4 报警及预跳闸
电表具有两级电量报警控制功能。
报警电量为要求用户购电的第一次提醒。当电能表中的剩余电量<报警电量时,电能表上的红色报警灯亮,以提醒用户剩余电量不足,需要购电。
预跳电量为要求用户购电的最后一次提醒。当电能表中的剩余电量<预跳电量时,黄色跳闸灯亮,电能表跳闸。用户插卡后手动合闸可恢复用电,直至剩余电量用为0。当剩余电量<预跳电量时,用户应当尽快购电。
6.5 跳闸断电控制
当用户剩余电量为0kWh时,电能表自动拉闸断电,并显示剩余电量0000.00kWh,只有用户购电后才可恢复用电。
6.6 显示
正常情况下,电能表固定显示剩余电量。另有插卡显示和按键显示两种显示模式。当电能表处于插卡显示模式时,按键显示无效。
6.6.1 插卡显示
插卡一次可驱动一次插卡显示,显示项如下;若插卡后未拔卡,则自动轮显(3)-(7)项。
若插卡错误,则电能表显示读卡失败,其错误代号与含义对应如下:
6.6.2 按键显示
固定显示模式下,按下按键则进入按键显示模式,显示项如下;10s内无按键按下则自动退出,返回固定显示。
七、通信说明
7.1通信协议
DDSY1352单相电子式预付费电能表采用MODBUS-RTU协议。
7.2通信地址表
安科瑞电气股份有限公司
技术支持:张晓丽
电话:021-59104852 13918924310
工作QQ:2880157855
旺旺号码:acreldq
邮箱:acrelzxl@163.com
企业网址:http://www.acrel-pm.com/
