RF系列变频恒压供水控制器 | ||||||
优化系统配置,助力减能降耗 | ||||||
RF系列变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统、锅炉及换热系统补水而设计的压力控制器,可与各种品牌的变频器配套使用,直接取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,是当前供水行业极具竞争力的产品。 | ||||||
型号分类 | ||||||
主要特点 | ||||||
> 定时换泵功能,使各泵工作时间均衡,提高水泵平均使用寿命; > 具有消防泵巡检功能,在消防模式根据设定时间对消防泵定时巡检,有效防止消防泵锈死; > 多达8个时段压力控制,且每个时段内均可进行任意压力设定控制及实现定时开关机功能; > 具有休眠功能和附属小泵功能,节能降耗,延长设备使用寿命; > 具有第二目标压力设定和控制功能; > 具有正、负反馈功能选择,既可以用于供水,又可以用于抽水保持水位; > 锅炉补水控制和泄压阀压力区间控制,控制值任意设定; > 具有超压、低水位、传感器断线、变频器故障等报警控制功能; > 变频器出现故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); > 故障自动复位机制,延时可调; > 具有故障查询功能,能查询最新的报警内容及时间,共记录十条故障信息; > 适应性强,可用于国内外各种品牌变频器; > 模拟、数字信号全部采用光电隔离,抗干扰能力强; > 具有完善的密匙功能; > 可选配RS-485通讯功能,标准的MODBUS通讯协议,便于与上位机联接,进行组态控制。 |
技术参数 | ||||||
> 输入电压:AC220V±15%,50/60Hz,5VA > 输入信号:0-5V,1-5V,4-20mA,+5V(50mA),+24V(30mA) > 输出信号:0-5V,0-10V > 触点容量:3A/250VAC,3A/30VDC > 通讯方式:RS-485,MODBUS > 环境条件:温度:-10℃~70℃;湿度:90%以下(无水珠凝结);振动:0.6g以下 > 外形尺寸:(96×96×110)mm > 开孔尺寸: (92×92)mm > 重 量:0.6Kg |
产品优势 | ||||||
> 可实现多达3台主泵+1台小泵(RF2310)或6台主泵+1台小泵(RF2610)的自动控制,每台水泵均可设为变量泵或定量泵,灵活配置,全面满足各种复杂的供水或消防系统。 > 采用数字单片机技术,并实现了数字化操作、PID控制以及产品小型化,具有优良的操作性能。 > 具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等许多功能,产品质量可靠,操作使用直观简明、现场调试方便,因此特别适用于各种恒压供水系统。 |
典型应用 | ||||||
> 居民恒压供水系统 > 泵房智能化系统 > 居民小区的供水 > 商业住宅供水系统 > 农村集中供水 > 工厂供水恒压设定 |
