大功率高压变频器
大功率高压变频器
  • 品牌:FGI-新风光
  • 型号:
  • 产品简介:
新风光水冷大功率高压变频器以高可靠性设计为设计原则,采用水冷散热方式,具有噪音小、效率高、环境适应性更强等特点。
1、功率单元柜
主要器件:功率单元(内含HV-IGBT)、电流传感器、水冷管道
主要功能:通过对HV-IGBT进行控制,实现变频调速功能以及单元自动旁路功能;基于载波移相技术,功率单元串联输出完美的正弦波;管道内置冷却介质,在循环泵的驱动下将单元内部热量运送至散热器。
2、水冷柜
主要功能:主循环泵促进冷却介质在空气散热器、功率器件之间往复循环,达到散热效果;循环管路设有高位水箱作为稳压缓冲装置,为系统保持恒压并能吸收系统中冷却介质的体积变化,保证整个系统的正常运行。
主要器件:主循环泵、过滤器、循环管路、空气散热器
3、CONCEPT驱动电路和母排设计
可靠性更高、功率密度更高、电压尖峰更低
4、典型负载:
高炉鼓风机、制氧压缩机、锅炉引风机、烧结主抽风机、风机、水泵类负载
产品型号
JD-BP37/38-F
适用电机功率(kW)
6000kW-20000kW(以4极电机为标准,6-12极电机按电流选型)
额定功率(kW)
电机额定电压下工作的功率:
6000kW-20000kW
额定电流(A)
电机额定电压下工作的电流
过载能力
105%连续
130%允许1分钟
150%允许3秒
输出电压(kV)
三相:0-6kV,(0-10kV)
波形
多重化SPWM正弦波
相数、频率、电压
三相,50Hz ,6kV(10kV)
允许波动
电压:-10%~+10%,频率:±5%,-10%~-35%降额连续运行
启动频率
0—10Hz可设定
精度
模拟设定:最高频率设定值的0.3%(25±10℃)以下
数字设定:最高频率设定值的0.02%(-10~+50℃)以下
分辨率
模拟设定:最高频率设定值的二千分之一
数字设定:0.01Hz(99.99Hz以下),0.1Hz(100Hz以上)
效率
>98%,额定输出时
功率因数
>0.95
加、减速时间
0.1~6000.0S,对加速、减速时间可以单独设定
电压/频率特性
由所选定的V/F曲线决定
PID
手动设定PID参数
附属功能
V/F曲线、低频补偿、额定电流、电流保护界限设定
高压隔离
电磁耦合,多通道光纤传输
控制电源输入
AC  220V    2kVA
运转操作
本控(触摸屏、柜门开关)操作、远距离外控操作,上位机操作(可选)
频率给定
触摸屏数字给定、多段速给定,外控模拟信号(DC4~20mA)给定
运转状态输出
继电器状态输出,变频器故障、报警、运行/停止等状态指示
触摸屏
输入/出电压、输入/出电流、设定值、各单元故障状态、运行状态、变压器
状态、各单元母线电压等
保护功能
电机过电流、整机过压、整机欠压、单元过电流、单元过压、单元过热、
单元输入缺相、光纤通信故障等
使用场所
室内,没有腐蚀或导电性气体、灰尘、直射阳光、海拔1000米以下
环境温度/ 湿度
-10℃~+40℃   / 20~90%RH 不结露
振动
5m/s²(0.6g以下)
保存温度
-20~+65℃(适用运输等短时间的保存)
冷却方式及外壳防护等级
强迫风冷/IP31,水冷/IP40
美国索福达(SofTA)蒸发光散射检测器
美国索福达(SofTA
推荐ABB称重传感器
推荐ABB称重传感器
JKTECH柔性振动盘智能柔性供料系统
JKTECH柔性振动盘智
DGC煤样罐
DGC煤样罐
QM-1自动加压型自救器气密检查仪
QM-1自动加压型自救
