当前位置:首页>>应用案例首页>>专业论文>>正文
纯电动汽车电机控制器电路设计
发布日期:2018-03-14   来源:《变频器世界》2期   作者:张勇波   浏览次数:28747
【摘   要】:电动汽车驱动电机控制器跟传统的变频器和伺服驱动器有所不同,它不需要整流电路、预充电电路、能耗制动单元。只需要保留滤波电容、逆变单元、电源电路、驱动电路、控制芯片及其外围电路、少量I/O和模拟量输入输出接口、电机编码器检测电路、CAN通讯电路。电动汽车驱动电机控制器跟传统的变频器和伺服驱动器有所不同,它不需要整流电路、预充电电路、能耗制动单元。它主要由高压滤波电容、IGBT逆变单元、电源电路、驱动电路、检测电路、控制芯片及其外围电路、I/O电路、CAN通讯电路组成。
 关键词:电机控制器;逆变单元;电源电路;驱动电路;CAN通讯
Abstract: The motor controller of electric vehicle is different from the traditional inverter and servo drive. It don’t need Rectifier circuit, precharge circuit, energy consumption brake unit. Mainly by the high-voltage filter capacitor, IGBT inverter unit, power supply circuit, drive circuit, detection circuit, control chip and its peripheral circuits, IO circuit, CAN communication circuit.
Key words: Motor controller; Inverter unit; Power supply circuit; Drive circuit; CAN communication
【中图分类号】TM571 【文献标识码】【文章编号】1561-0330201802-0000-00
前言
2017汽车禁售燃油新闻欧洲家相继发表的间表将在2040全面禁2030年后2025禁售;就连印度2030全面201799日,工信长辛在“2017中国泰达论坛上”表示,目信部也启统能订我时间表。国内将会高。
电动其控替代动机电动汽车的心,质到车使况。
制器介绍
目前动电轮边电机中式电机我们里主要介其控指将汽车,通 过传上的有三异步电流永的国开关磁阻直流电国内产厂使流永能量效率高快。
三相交流器硬件电可以通机的市面异步支持同步汽车动电控制器属必须检测计出一款的电广师所的。
电路
由于电动广相永同步电控制内部电动车驱电机跟传的变器和动器所不同,它不需要整流电路、预电电路、能耗制动单元主要由高压滤波电容、IGBT逆变单元、电源测电围电I/OCAN讯电成。制器内部扑图如图1所示。
行详明。
3.1  电机控制器高压供电
目前国内纯电动汽车的电压平台范围一般有两种:200~400V DC450~680V DC。可分别兼容三相220V AC380V AC范围的电机。这样其电压范围跟常规工业变频器的范围相当。部分厂家生产的电机控制器可以直接兼容200~750V DC,大大提高了产品的兼容性减少了产品数量。很多电动汽车的车架就是低压电源的负极,因此在电路设计中高低压供电必须可靠隔离。
3.2  电容
量来是一电池电机控制内部前能单元就不要了接跟其并波电不需要设1000μF并联一个滤波果。纯电元都使算是线有工是共用一计在器不电路。
3.3  电机控制器逆变模块
IGBT是新能源汽车中的核心器件之一,在新能源汽车中发挥着重要的作用。新能源汽车用IGBT模块规格一般为600V~1200V/200A~800A我国市场需求的IGBT主要被英飞凌、赛米控、三菱、三垦、富士、东芝、IXYSST等欧美和日本厂商所垄断,近几年来随着市场的刺激以及国家政策的扶持,国内出现了一批IGBT方面的公司,例如中车时代电气、比亚迪微电子、华微电子、斯达半导体。电动汽车控制器内部使用的IGBT封装可分为单管、双管和六管三种。单管IGBT是指一个模块封装内只有一个IGBT管芯,常见于早期400A以上的工业级IGBT模块,耐压等级是1200V,比如英飞凌FZ400R12KE3见图2。双管IGBT是指一个模块封装内有两个IGBT管芯,常见于450A以下的工业级IGBT模块,耐压等级是有600V/650V/1200V,比如英飞凌FF450R12KT4见图3。六管IGBT是指一个模块封装内有六个IGBT管芯,目前各厂商推出的汽车级IGBT模块都是如此,常见耐压等级范围650V~1200V,比如英飞凌FS800R07A2E3FS400R07A1E3FS400R12A2T4见图4
3.4  器内IGBT动电路
根据电机控制器内IGBT规格的不同其驱动电路也略有差异。总体来讲是分为驱动供电电源,隔离驱动芯片,反馈电路三部分。在电路设计中通常将跟DC+连接的三个IGBT称为上三路,其驱动管脚的地分别对应电机UVW,三者需要分别跟其他电路隔离;跟DC-连接的三个IGBT称为下三路,其驱动管脚的地就是DC-,这三路之间不需要隔离,但是要跟UVW和低压供电隔离。因此在设计驱动供电电源的时候至少需要4路隔离电源,部分产品为了达到高稳定性会设计6路隔离电源。这些电源每一路要分正负电压供电。当驱动芯片故障、IGBT故障、过电流输出故障的时候可通过隔离光耦反馈给主控芯片,主控芯片能够马上切断PWM输出,保护控制器避免造成更大损失。IGBT的驱动芯片常见的有HCPL-316ACNW3190M57962等带隔离功能的元器件。ACNW3190参考电路原理如图5所示。
3.5  电路
3.5.检测
电机高压控芯片根处理IGBTPWM采取检测低压电路以保障车使选择线使,比如IL300参考理如图6所示。
3.5.检测
出到进行检测尔电器或闭器一反馈信号电压型尼韦CSCA0300A000B15B01检测范围±300A±15V±300A反馈电压±4V感器带宽较高反馈通常0~20mA比如韦尔CSNS300F±300A供电±15V300A对应150mA。由于三流电是正弦波三相产品候只信号可换算流传7所示
3.5.信检测
电动采用者直其电必须要车的器很汽车,路途颠动汽旋转旋转具有耐高温长寿器由线和引线说明如图8所示。波形如图9所示。
旋转正弦DSP芯片无法专用解码芯片将弦波号变PWM信号目前用到旋变解芯片要有ADIAD2590AD2512**多摩AU6802N1系列AD2S1205芯片进行AD2S1205率为8.192MHz振荡10KHz12KHz15KHz20KHz励信EXC/EXC;通大以益和额外信号Re1/Re2器励R1/R3机旋旋变的转余弦并通S1/S3S2/S4馈到AD2S1205芯片37/3841/40AD2S1205持增1024/DSP识别。AD2S1205围电路配置如图10所示。AD2S1205励信号放大电路如图11所示。
3.5.检测
度检要有KTY84PT100PT1000NTC等热。选择控芯的一量输管脚可以理了最简的电分压测电,这里
3.6  接口
可以使用DSP/FPGA/MCU等等器的主控芯似但:必带有CAN2.0口;软件和调试线使不需太多I/O通用变频I/O预留1~2备用。
3.7
目前主要有12V/24V控制底盘控制换而电机路小功率DC-DC所需要的压。最好能够9~36V电压,可5V或者12V,其控制都通过样可兼容12V/24V两种盘的需求此我LM2576举例LM2576压范7~40V,输出5V他所需的LM2576出的5VLM2576考电路如图12所示。
3.8  协议
12  LM2576考电路
SAE J1939[2]车工SAE车辆上电部件间系结达到250Kbps的通型车总线的一包括CAN数据链路定义网络、故障。在SAE J1939不仅仅指结构段、流量容本SAEJ1939辆、道机车动机广层协用的CAN2.0通讯协准。CANCAN号处此推荐IOS105016Pin8Pin封装,内如图13所示。
3.9
为了以及电动汽车的电级要IP67电机控制了很求。现在能够提IP67专业高、低压插件的供商也是越来越多,业内使用较多的有AmphenolAMPTyco中航技、
4
随着提高使求也越来越我国车进产业机及制器作为电使寿着至的影响。广绕高性、EMC、高度这向对电究。
参考
[1],圣宝.旋变解码AD2S1205统设计[s]. :汽车限公司技中心,客车术研中心.
[2].SAE J1939协议[s].
作者简介
波(1978 大专 车有限公司 电控硬件理) 研究方向为发展趋势
备注:本文针对目录辆。
