普传科技PI500系列变频器在粮食筛选机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-01   作者:普传科技   浏览次数:37959
一.前言: 我国是粮油生产大国,也是粮油食品消费的大国,中国的粮食生产已经连续五年保持在6.5亿吨以上,人均占有量达到470多
 一.前言:
  我国是粮油生产大国,也是粮油食品消费的大国,中国的粮食生产已经连续五年保持在6.5亿吨以上,人均占有量达到470多公斤,远超联合国粮农组织确定的粮食安全平均线水平,粮食储备政策一直倾向保守和稳妥。在粮食生产和加工中需要很多机械设备,粮食筛选机就是其中的一种。下面介绍大米筛选机使用变频控制的应用案例。
二.设备介绍:
  大米的生产过程不可避免产生碎米,在装袋前必须将大小均匀的整米筛选出来,这时候就需要白米筛了,以往使用工频不可调速,成品大米的碎米难以控制。
  使用变频器可以根据生产不同种类的大米时,通过调整电机的转速降低成品米中碎米的百分比,这是大米出厂检测标准之一,速度差异会对大米的均匀度有很大影响,也适用不同种类的大米,附图是大米筛选机整体图片。
三.变频器配置:
  用工频直接起动,电机能以最快速度到达工频,筛体不容易产生机械碰撞甚至跳出轨道的情况。变频器起动要想达到接近直接起动的效果,需要加速时间很短,这时起动电流会增加,因此,变频器选型时要注意,需要加大两档选型,这样可以避免起动过程中出现过电流报警的现象,同时,也可以保证设备安全稳定运行。根据设备的使用情况,我们为每台设备配套使用了一台PI500 7R5G3变频器。
  同时,根据设备的起动运行特点,我们在参数设置方面也进行了优化,最主要是分段加减速,前35HZ加速时间极短,筛体有了一定转动惯量后,就可以稳定运行继而稳定调速。
四.使用注意事项:
1.设备运转前,应全面检查运转部位及其他链接处是否有松动、碰撞、互擦现象。
2.停止运转后,应首先停止进料,需继续运转数分钟,将设备内的物料全部排出后再停机,以防物料在机内堆积。
3.调整筛格必须在停机后进行,先松开筛格后紧螺母及压板,然后将原筛格抽出,换上所需筛格,按照相反步骤复位。
4.正常生产时,进料应连续均匀,过大过小均会影响工艺效果,生产中严防出料口堵塞,造成筛体满料事故而损坏机件。
五.使用PI500系列变频控制方案后的效果:
1.分段加减速启动时平稳不碰撞,从而大大的提高了系统的安全性和可靠性。
2.使用变频后工人可以根据出米效果调整速度,达到成品米的碎米最少,碎米里的整米最少。
3.使用变频后出米速度快,质量更好,也能对电机更大的保护。
