科创思EM277C CANopen从站模块
  • 品牌:co-trust-科创思
  • 型号:CTS7 277-0AC32
  • 产品简介:CTSC-200 EM277C CANopen从站模块,24VDC电源,8DI×24VDC,6DO×24VDC,双CAN从站通讯口
·         订货数据
规格参数
订货号
CTS7 277-0AC32
数字量输入
常规
24 VDC输入
类型
漏型/源型(IEC 类型1 源点)
额定电压
典型地,4毫安时为24 VDC
允许的最大连续电压
30 VDC
电涌电压
35 VDC持续0.5 s
逻辑1(最小)
2.5mA时为14 VDC
逻辑0(最大)
1mA时为5VDC
输入延迟
6.4 ms(最小6.3 ms))
两线制接近开关(Bero) 允许的泄漏电流(最大值)
1毫安
隔离(现场到逻辑电路)
光学(电流的)
隔离群组
500 VAC,1分钟
参见接线图
同时接通输入点数
8(全部为55°C)
电缆长度(最大)
屏蔽
500米标准输入
未屏蔽
300米标准输入
数字量输出
常规
+24VDC晶体管输出
类型
固态-MOSFET(源型)
额定电压
24 VDC
电压范围
20.4~28.8 VDC
逻辑0(最大)
最大0.1 VDC(10K欧姆电阻负载)
逻辑1(最小)
最小20 VDC
输出电流
信号“1”(最大)
0.75A
输出组数
每组输出点数
6
同为ON的输出点数
6
每组最大电流
4.5A
灯载
5W
接触电阻
0.3欧姆,最大0.6欧姆
每点漏电流
最大10微安
浪涌电流(最大)
8A,100毫秒
隔离
光耦隔离,500 VAC,持续时间1分钟以内
每组间隔离
输出延时
-开
最大15微秒
-关
最大130微秒
两个输出并联
是,仅输出同组时
电缆长度(最大值)
屏蔽
500米(标准输出)
非屏蔽
150米(标准输出)
·         CAN通讯口引脚分配
连接器
插针号
信号描述
RJ45
EM277C)
CAN_H
CAN_L
3
4
5
6
7
8
屏蔽层
屏蔽地
·         拨码开关(DIP)说明
·         PIN1-PIN7:节点地址
·         二进制数表示,1为低位,7为高位。(注:0是全局地址,使用时禁止设为0地址)
·         PIN8-PIN10:波特率
·         二进制数表示,8为低位,10为高位。
设置值
7
6
5
4
3
波特率(kbit/s)
1000
800
500
250
125
50
20
·         PIN11:终端电阻
·         设备处在网络端头处需要拨到“ON”的位置,其他拨到“OFF”的位置
·         PIN12:未定义
