AAEON-研扬工业科研教学使用自动化控制器DAM6600
  • 品牌:aaeon-研扬
  • 型号:DAM6600
  • 产品简介:DAM6000系列能够通过多通道I/O模块进行数据采集和过程控制,为工业应用提供了灵活的数据采集和控制应用方案。此产品系统由两部分组成:基座(主单元)和I/O模
AM6600 8槽ARM7分布式RS-485/以太网数据采集及控制系统
※    采用ARM7处理器
※    智能RS-485自动数据流控制,并内置RS-232通讯
※    传输速率可达115200bps
※    10/100Base-T以太网接口
※    支持Modbus RTU和Modbus TCP(Servet、Client)协议
※    2路CAN总线接口
※    允许同时带8个I/O模块 DAM6800 8槽ARM9分布式RS-485/以太网数据采集及控制系统 ※采用ARM9处理器
※内建WinCE操作系统,用户可以使用EVC或VS编程语言来开发控制策略
※可带键盘/鼠标进行操作
※具有VGA接口,可带最大800x480分辨率显示屏
※10/100Base-T以太网接口
※支持Modbus RTU和Modbus TCP(Servet、Client)协议
※允许同时带8个I/O模块   DAM6013 3路热电阻输入模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
※    16位分辨率
※    3路热电阻输入
※    困软件配置为PT100、Cu50或Cu100热电阻输入
※    3000VDC隔离
※    输入连接:2线、3线或4线
※    采集速率:10Hz
※    输入阻抗:2MR
※    精度:+/-0.1%
※    零点漂移0.5uV/℃,
满量程漂移:1.0 uV/℃
CMR@50/60Hz:100dB
NMR@50/60Hz: 100dB
※    功耗:1.2W
DAM6018
7路热电阻输入模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
※    16位分辨率
※    7路热电阻输入
※    困软件配置为T/C、mA、V或mA输入
※    输入范围:±15mV、±50mV、±100mV、±500mV、±1V、±2.5V、±20mA
※    3000VDC隔离
※    外部冷端补偿
※    采集速率:10Hz
※    输入阻抗:2M
※    精度:+/-0.1%
※    满量程漂移:±25PPM/℃,
零点漂移:0.5uV/℃
CMR@50/60Hz:150dB
NMR@50/60Hz:98dB
※    功耗:1.2 W
DAM6050
16通道数字量输入输出模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
※ 数字量输入输出通道:16;
※ I/O类型:每一位可通过拨码开关选择输入还是输出;
※ 数字量输入:干接点:逻辑电平0:接地
                       逻辑电平1:开路
               湿接点:逻辑电平0:+2V(最大)
                       逻辑电平1:+4V~+30V
※ 数字量输出:集电极开路30V 100mA和450mW最大负载
※ 功耗:0.35W(典型) (70mA)
         1.2W (最大) (240mA)
DAM6017
8通道模拟量输入模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
※ 分辨率:16位
※ 模拟输入通道:8路差分输入
※ 输入信号类型:可软件配置为mV、V或mA输入
※ 输入信号范围:±150mV,±500mV,±1V,±5V,
                 ±10V,±20mA
※ 精确度:小于等于± 0.1%
※ 隔离电压:3000VDC
※ 采样速率:10Hz
※ 电流方式:内部电阻120R
DAM6024
8路模拟量输出模块,隶属于DAM-6000系列I/O模块
DAM6800
采用ARM9处理器
内建WINCE操作系统,用户可以使用EVC或VS编程语言来开发控制策略。
可带键盘鼠标进行操作
具有VGA接口,可带最大800*480分辨率显示屏
具有10/100base-T以太网接口
支持Modbus RTU和Modbus TCP(server、Client)协议
允许同时带8个I/O模块
