功能与特点:
◇交直流电流互感器,自动识别交直流
◇量程范围0~100A/1000A两档可选
◇输入电流与输出电压比:10mV/A,1mV/A
◇直流档归零功能,使测量更精确
◇可接万用表等仪器
◇最大导体量测尺寸51mm
参数:
技术参数(在23℃±5℃,湿度小于75%R.H.的环境下)
量程 0~100A/1000A 交流
0~100A/1000A 直流
(1)直流电流
量程 100A,1000A
输出比 10mV/A ,100A量程
1mV/A ,1000A量程
精度 100A量程(0-100A):±(2.9%+2A)
1000A量程(100-400A):±(1.9%+7A)
1000A量程(400-1000A):±(2.9%+5A)
(2)交流电流
量程 100A,1000A
输出比 10mV/A ,100A量程
1mV/A ,1000A量程
精度 100A量程(0-100A)±(1.9%+2A) 40~400Hz
1000A量程(100-400A)±(1.9%+7A)40~400Hz
1000A量程(400-1000A)±(2.9%+5A)40~400Hz
负载阻抗 最小100KΩ/交直流
常规参数
位置偏差 读数±1%
传感器类型 霍耳效应传感器
低电池指示 红色LED指示灯
仪器开启指示 绿色LED指示灯闪烁。
温度漂移系数 0.2×(精度)/℃, 在<18℃或>28℃
仪器供电 1节9V电池(IEC 6LF22)
电池寿命 约45小时(碱性电池)
最大导体量测尺寸 直径51mm
仪器尺寸 90mm(宽)×232mm(长)×32mm(厚)
重量 420g
附件 电压输出引线(已安装),操作使用手册,便携包
环境条件(在室内使用)
海拔高度 低于2000米
符合电气安全标准 IEC 61010 CATⅢ 1000V
防污染级别 2级
工作环境 0℃~50℃, < 75%R.H.
储藏环境 -20℃~60℃, < 80%R.H.
仪器尺寸:90×232×32mm
仪器重量:420g
钳口尺寸:51mm
