ABB AC800F FF 总线连接器 LD 800 HSE
  • 品牌:ABB
  • 型号:ABB AC800F
  • 产品简介:功能网关● 识别所连接的H1设备● 通过HSE对H1设备的访问进行管理● 通过HSE客户端/服务器访问H1设备的功能块● 由一个H1链接向
功能
网关
● 识别所连接的H1设备
● 通过HSE对H1设备的访问进行管理
● 由一个H1链接向另一链接发布过程数据
● 由H1向HSE发布过程数据,反之亦然
HSE
● 系统管理代理
● 网络管理代理
● 服务器提供访问H1设备的对象
● 发布由H1设备来的过程数据或读取送到H1设备的过程数据
● IP地址可通过网络服务器来配置
HSE的数量限制
配置sessions数量:64
配置VCR数量:400
自动sessions数量:32
自动VCR数量:128
H1-H1 Republishings:64
H1
● 系统管理MANAGER
● 网络管理MANAGER
● 目标访问的客户端
● 过程数据的发布和读取端
● 链接的主设备、SM时间发布器
每个H1通道的数量限制
连接数量:128
LAS schedules数量:2
Sub schedules数量:4
每个Sub schedules的顺控数量:64
每个顺控的元素数量:4
LAS schedules域的大小(八位字节数):2000
FF 总线连接器LD 800 HSE
  在如图所示的典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fielbus子系统通过HSE子网连接到控制系统中。连接设备LD800HSE作为连接H1中的现场设备和HSE子网间的网关而起作用。Foundation子系统由连接设备和其它的HSE设备组成,其中HSE设备通过HSE协议及附加的H1连接实现HSE设备间的通讯。作为按照42c级别设计的HSE设备,LD800HSE允许在附加的H1连接中周期性发布的数据在HSE子网上重新发布。通过HSE的重新发布功能,可以实现不同的H1链接中的现场设备和HSE子网设备的周期性的通讯。
系统结构中也可包含冗余的LD 800HSE。构成冗余连接的对应的两个物理连接设备的H1端口连接于同一H1链接中。冗余连接中的两个物理设备通过串行RS-232调制解调器电缆实现冗余控制信息的交换。
在典型的Industrial IT系统结构中,Foundation Fieldbus子系统通过AC800F的FI840通讯模件与LD800HSE控制器连接,其中FI 840作为HSE子网中的HSE主设备。
技术数据
供电电压:24V DC(±20%)
电能损耗:200mA
机械特性
外形尺寸:(长*高*宽)47*131*111mm装于35mmDIN导轨上(DIN EN 50022)
重量:约占0.4kg
环境条件
运行温度:0℃-55℃非垂直安装、妨碍空气对流,将降低温度上限
储存温度:-20℃-+70℃
相对湿度:<90%,非冷凝
以太网接口
通道数:1
端口:以太网10BASE-T/100BASE-TX,RJ45
传输速率:10Mbit/S或100Mbit/S(自动检测)
H1现场总线接口
通道数:4
端口:FF H1 3-极接线端,变压耦合
物理层结构:114型,标准电源信号独立供电,非本安
传输速率:31.25Kbit/S
串行接口
端口:9针SubD 型RS-232,115.2Kbit/S
证书
CE EMC Directive 89/336/EEC
EN 61000-6-2,EN 61000-6-4
FCC Part 15 SubpartB Class A
VCCI Class A信息技术装备(ITE)
UL 508,CSA C22.2 No.14-M95
ABB Industrial IT
