◎ 适用范围
本公司为满足铁路、电力、公安、钢铁、石油化工等单位工程照明车、巡逻车、事故抢修车夜间工作的需要,研制开发生产的CHT3168A车载搜索灯,适用于各种工作现场对全方位、远距离照明。
◎ 产品特点
¤ 照射距离:特殊配光设计,反光效率高、聚光性强,照射距离可达1200米。
¤ 照明光源:采用进口钛金钨丝卤素灯泡或高级轿车氙气大灯,可充分利用汽车(12V)、船舶(24V)及其它机电设备的大容量电池长时间工作;也可配用大容量高能电池照明。
¤ 可靠耐用:外壳采用进口高硬度材料,具有极高的抗强力碰撞、防震和抗冲击能力。全密封工艺设计,可在暴风雨或强烈海浪冲击等恶劣环境中正常工作。重量轻,独特的折叠式结构,使灯具能在车辆高速行驶时闭合灯头,有效减少风阻,灯具的磁力吸附更是安全可靠,灯具与车辆为一体。可将灯具置于汽车、船舶上照明;可安装在塔台、井架及其它机电设备上固定照明。
¤ 两种遥控:采用有线遥控和无线遥控两种方式使用(无线遥控有效距离为30米,无障碍无方向调频控制),利用遥控任意调节强光照明,根据工作现场的照明需要上下、左右自由调节旋转角度,遥控无惯性,准确、灯头作水平360度旋转,垂直180度仰俯,实现全方位的照明搜索。
¤ 智能保护:微电脑芯片保护,输入电源电压过高或过低时,灯具会自动切断照明输出,当电压恢复正常后继续接通照明。
◎ 技术参数
A型
¤ 光源(HID氙气灯)
¤ 输入电压:12/24V
¤ 灯泡功率:35W
¤ 光通量:3200 lm
¤ 平均使用寿命:5000 h
¤ 照射距离:1200 m
¤ 旋转角度:仰角:90度 俯角:90度 左右:355度
¤ 有效遥控距离:30m
¤ 外形尺寸:长×宽×高:310×265×350mm
¤ 重量:5kg
B型
¤ 光源(卤素光源)
¤ 输入电压:12/24V
¤ 灯泡功率:100W
¤ 光通量:2100 lm
¤ 平均使用寿命:1000 h
¤ 照射距离:800 m
¤ 有效遥控距离:30m
¤ 重量:4.5kg
