PWM调光控制器
PWM调光控制器
  • 品牌:shenfei-神飞
  • 型号:SR-LP系列
  • 产品简介:本控制器专为太阳能直流LED路灯系统、庭院灯等需要调光的场合设计,采用先进的PWM数字调光技术,为客户提供高质量的调光方案,使LED色温表现更加出众,同时有效控制系统功耗,使LED亮灯时间更持久。
一、产品简介
本控制器专为太阳能直流LED路灯系统、庭院灯等需要调光的场合设计,采用先进的PWM数字调光技术,为客户提供高质量的调光方案,使LED色温表现更加出众,同时有效控制系统功耗,使LED亮灯时间更持久。采用双按键,双位LED显示,能分别控制全功率和半功率时间,使用更加灵活。控制器内部集成专用电脑芯片,实现了智能化控制,所有芯片均采用工业级别,可以在恶劣的环境下使用。同时系统具有短路、过载、和独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载、PWM输出及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池电压、光电池电压、放电电流、环境温度等参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高准确控制,并采用了智能高效的PWM模糊充电方式对蓄电池进行充电,采用7段式电压控制,保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命。对于具有自动识别的型号,系统上电时将检测系统电压,如果是12V系统数码管显示“12”;如果是24V系统数码管将显示“24”。
二、产品简介
1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 一路输出PWM波形,配合恒流源可实现LED数字调光,并且可以单独设置全功率和半功率工作时间,使用极其方便。
3. 五种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式、自定义模式,其中自定义模式支持8时段任意调光控制。
4. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对电池进行提升电压充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和浮
   充结合的充电方式,每7天进行一次提升充电,防止电池硫化,大大延长了蓄电池使用寿命;同时具有高精度温度补偿。
5. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使系统工作更可靠。
6. 充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM模糊控制,使充电效
   率大幅提高,用电时间大大增加。
7. LED直观显示太阳能电池、蓄电池和负载的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况,并且具有丰富的
   参数设置,用户可以根据不同使用环境设置相应的工作模式。
8. 具有过充、过放、过载保护以及独特电子短路保护与防反接保护,所有保护均不损害任何部件,不烧保险;具有TVS防雷
   保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
9. 所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同时使用晶振定时控制,使定时控制
   更加精确。
10.双位数字LED显示,双按键操作,使用极其方便直观。
