市电互补控制器
- 品牌:shenfei-神飞
- 型号:SR-E系列
- 产品简介: 本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统设计,具有先进的市电互补切换功能,当蓄电池电量不足时自动切换到市电供电。
一、产品简介
本控制器专为太阳能直流供电系统、太阳能直流路灯系统、小型太阳能电站系统设计,具有先进的市电互补切换功能,当蓄电池电量不足时自动切换到市电供电。采用市电独立给负载供电而非市电直接并到蓄电池上面的接入方式,可减小市电对蓄电池和市电电源造成的损坏,能有效减少市电电源功率配置。并且整个切换过程实现软切换,不会对负载和蓄电池造成冲击,负载工作不受影响。具有市电检测功能,能够根据蓄电池市电供电情况智能调节蓄电池的放电深度。当有市电时,蓄电池电压下降到市电切换电压点时自动切换到市电供电,无市电时,蓄电池持续放电到过放点后关闭输出。同时系统具有短路、过载、和独特的防反接保护,充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施,详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。本控制器通过电脑芯片对蓄电池电压、光电池电压、放电电流、环境温度等参数进行采样,通过专用控制模型计算,实现符合蓄电池特性的放电率、温度补偿修正的高准确控制,并采用了智能高效的PWM模糊充电方式对蓄电池进行充电,采用7段式电压控制,保证蓄电池工作在最佳状态,大大延长了蓄电池的使用寿命。本控制器还具有多种工作模式,可满足不同用户各种需要。
二、产品特点
1. 使用微处理器和专用控制算法,实现了智能控制。
2. 五种负载工作模式:纯光控、光控+定时、手动、调试模式、常开模式。
3. 具有先进的市电互补切换功能,采用市电单独给负载供电而非市电直接加到蓄电池上面的接入方式,可减小市电对蓄电池
和市电电源造成的损坏,能有效减少市电电源功率配置。整个切换过程实现软切换,不对负载和蓄电池造成冲击,负载工
作不受影响。
4. 具有市电检测功能,当有市电时,蓄电池电压下降到市电切换电压点时自动切换到市电供电,无市电时,蓄电池持续放电
到过放点后关闭输出。
5. 科学的蓄电池管理方式,当出现过放时,对蓄电池进行提升充电,进行一次补偿维护,正常使用时,使用直充充电和浮充
结合的充电方式,每7天进行一次提升充电,防止电池硫化,大大延长了蓄电池的使用寿命;同时具有高精度温度补偿。
6. 参数设置具有掉电保存功能,即系统模式和控制参数等重要数据均保存在芯片内部,掉电后不丢失,使调节更方便,系统
工作更可靠。
7. 充电回路采用双MOS串联式控制回路,使回路电压损失较使用二极管的电路降低近一半,充电采用PWM模糊控制,使充电效
率大幅提高,用电时间大大增加。
8. LED直观显示太阳能电池、蓄电池、负载和市电的状态,数码管显示调节参数,让用户实时了解系统运行状况。
9. 具有过充、过放、过载保护以及独特电子短路保护与防反接保护,所有保护均不损害任何部件,不烧保险;具有TVS防雷
保护,无跳线设计,可提高系统的可靠性、耐用性。
10.所有控制全部采用工业级芯片和精密元器件,能在寒冷、高温、潮湿环境正常运行。同时使用晶振定时控制,使定时控
制更加精确。
11.双位数字LED显示,一键式操作即可完成所有设置,使用方便直观。
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
