全新M系列二相步进驱动器 MA860
全新M系列二相步进驱动器 MA860
  • 品牌:Leadshine-雷赛
  • 型号:全新M系列
  • 产品简介:MA860驱动器,主要驱动57、86型两相混合式步进电机。其微步细分数有16种,最大步数为51200Pulse/rev;其工作峰值电流范围为2.4A-7.2A,输出电流共有8档,电流的分辨率约为0.6A;具有自动半流,过压、过流保护等功能。本驱动器为交直流供电,建议工作电压范围为18VAC-50VAC,电压不超过60VAC,不低于16VAC。
    主要应用领域:适合各种中大型自动化设备,例如:雕刻机、切割机、包装机械、电子加工设备、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。
驱动器功能
操作说明
微步细分数设定
由SW5-SW8四个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有15档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。
输出电流设定
由SW1-SW3三个拨码开关来设定驱动器输出电流,其输出电流共有8档。具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。
自动半流功能
用户可通过SW4来设定驱动器的自动半流功能。off表示静态电流设为动态电流的一半,on表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将SW4设成off,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。
信号接口
PUL+和PUL-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;ENA+和ENA-为使能信号的正端和负端。
电机接口
A+和A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。
电源接口
采用直流电源供电,工作电压范围建议为18-50VAC,电源功率大于200W,电压不超过60VAC和不低于16VAC。
指示灯
驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过压、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。
安装说明
驱动器的外形尺寸为:151×97×48mm,安装空距为143mm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
电缆牵引拖拉机绞磨 托运电杆四轮绞磨机厂家
电缆牵引拖拉机绞磨
