高压三相步进驱动器3MD2280
高压三相步进驱动器3MD2280
  • 品牌:Leadshine-雷赛
  • 型号:3MD2280 高压细分型
  • 产品简介:高性能、低价格、超低噪声 交流供电电压80-250VAC 输出电流峰值可达8.0A(均值达5.7A) 光电隔离信号输入。
特性
高性能、低价格、超低噪声
交流供电电压80-250VAC
光电隔离信号输入,脉冲响应频率最高可达400KHz
有过压、欠压、过流、相间短路、过热保护功能
十六档细分可选,400-10000步数/圈
电流设定方便
静止时电流自动减半
输入电信号TTL兼容
单/双脉冲功能
可驱动三、六相步进电机
应用领域
适合各种大中型自动化设备和仪器,例如:雕刻机、贴标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的设备中效果特佳。
概述
3MD2280为最新推出的一款采用精密电流控制技术设计开发的高细分三相混合式步进电机驱动器,适合驱动110-130型的各种品牌的三相混合式步进电机。由于采用了先进的精密纯正弦电流控制技术,能大幅度降低电机运转时的噪声和振动,使得步进电机运转时的噪声和平稳性趋近于伺服电机的水平。和市场上的大多数其它细分驱动产品相比,步进电机和驱动器的发热量降幅达15-30%。
电气规格
点击查看原图
点击查看原图
控制方式设定
SW5:ON时为正脉冲和反脉冲控制方式
SW5:OFF时为脉冲和方向控制方式
P1弱电接线信号描述
   信号
功     能
PUL+(+5V)
PUL-(PUL)
脉冲信号:单脉冲控制方式时为脉冲控制信号,此时脉冲上升沿有效;
双脉冲控制方式时为正转脉冲信号,脉冲上升沿有效。为了可靠响应,脉冲的低电平时应大于1.2μS。
DIR+(+5V)
DIR-(DIR)
方向信号:单脉冲控制方式时为高/低电平信号,双脉冲控制时为反转脉冲信号,脉冲上升沿有效。单/双脉冲控制方式设定由SW5实现。
为保证电机可靠响应,方向信号应先于脉冲信号至少5μs建立,电机的初始运行方向与电机的接线有关,互换任一相绕组(如U+、U-交换)可以改变电机初始运行的方向。
ENA+(+5V)
ENA-(ENA)
使能信号:此输入信号用于使能/禁止,高电平使能,低电平时驱动器不能工作。
READY+ 输出报警信号正端:READY是一个集电极开路的光电藕合器的输出,当驱动器正常工作时输出有效,允许最高输入电压30VDC;最高输入电流20mA,一般可串联到PLC的输入端。
READY- 输出报警信号负端。
p2强电接口描述
信号
功    能
AC
AC
交流电源输入,80V--220V间任何值均可,但推荐值180V左右。
U 电机U相。可更换一次电机运转方向。
V 电机V相。可更换一次电机运转方向。
W 电机W相,任意交换两相的位置可改变一次电机的运转方向。
PE 接地端子。
接线图
外形尺寸(单位:毫米)
点击查看原图
