“E1000”便于操作同时也符合环境。通过电脑软件可以管理数台变频器的参数,同时标配可视化编程功能,可以根据客户喜好定制变频器,变频器的调试工作更加简单;变频器备有耐湿、耐尘、耐油、耐震动等耐环境的强化产品,标准品符合ROHS指令。
“E1000”具有安全性和高可靠性。变频器设计寿命10年以上,通过诊断预测寿命,能事先报警输出有使用寿命的部件的维护时间。产品符合安全标准。
特点1 超级节能 |
● 高效率驱动感应电机 |
■ 理论最大极限节能运行 |
电机负载越轻,效率越低。在节能控制下,将低效率提高到接近根据史坦麦兹的电机特性计算法所得的理论 运转效率,能大幅降低电机的运行成本。 |
■ 更加节能!! |
下图显示的是鼓风机的风量用挡板控制、变频器控制、变频器+节能控制运行时所需的电力。 |
» 采用变频器控制,P1→P2点的省电量 |
» 用节能控制,则有P2→P3的省电量 |
● 确保相应负载和温度下的最优效率(感应电机) |
■ 轻负载时,降低电压,确保效率 重负载时,电压恢复,高转矩运行 |
■ 运行中即使电机或机械特性发生变化,也能自动找出最佳效率点 降低源于使用年限和电机温度上升所带来的影响 |
● 能够驱动感应电机和同步电机 |
■ 不仅能驱动感应电机,也能驱动高效率的同步电机 |
■ 可以通过参数设定,切换感应电机和同步电机 |
● 同步电机比高效率感应电机更加有效 |
■ 高效率感应电机在额定速度·额定负载附近的效率最高 与此相对,同步电机则在任何速度·负载领域都是高效率 |
● 恒转矩负载的压缩机也能高效率运行(感应·同步电机) |
■ 使用自动转矩提升功能,类似压缩机这样的恒转矩负载也能轻松起动 |
■ 即使负载变动,由于有乱调防止回路,也能稳定运行 |
● 恒转矩负载的压缩机也能压力稳定的高效率运行 |
■ 使用节能控制和抑制超程损失,节能效果将超过理论值 |
■ 高性能PID控制,能够抑制压力和电力的变动,稳定运行 |
特点2 便于操作&符合环境 | |
● 内置节能控制用自学习功能 | |
■ 感应电机和同步电机都内置自学习功能,可以充分发挥变频器驱动的性能 | |
■ 能够选择停止形和旋转形自学习 |
● 符合用途的瞬时停电措施 | |
■ 可以选择2种瞬时停电补偿功能 | |
■ 可以用于感应电机或同步电机的无传感器控制 | |
» 速度搜索功能 | |
搜索自由运行状态的转速,轻松再启动。 | |
最佳用途: | |
风机、鼓风机等装有旋转体的流动机械 | |
» KEB(Kinetic Energy Back-up)功能 | |
电机不进入自由运行状态,继续运行。 | |
最佳用途: | |
在瞬时停电时,需要紧急停止的场合 | |
● 耐环境性 | |
» 耐环境性设计 | |
■ 备有耐湿、耐尘、耐油、耐振动等耐环境的强化产品 | |
» 符合RoHS指令 | |
■ 标准产品符合RoHS(欧洲特定有害物质使用限制)指令 | |
» 降低噪音 | |
■ 采用Swing PWM方式,在抑制电磁干扰的同时还降低了刺耳的噪音 | |
» 抑制电源高次谐波 | |
■ 标配高次谐波抑制用的直流电抗器(30kW以上) | |
● 充实的I/O功能 | |
» 可以输出4~20mA | |
» 可以监视累计电力量 | |
■ 除了监视电力,还能监视累计电力量 | |
■ 能够象市场上有售的累计电表一样,从多功能接点输出脉冲,将信号输出给上位PLC | |
■ 使用通信选购件,可以监视这些值 | |
● 简单维护 | |
» 电脑工具DriveWizard Plus* | |
■ 使用电脑可以一并管理数台变频器的参数 | |
■ 配备各种监视、参数编辑、曲线运行、示波功能等,变频器的调试、保养作业更加简单 | |
■ 从原有产品可以自动转换参数的驱动转换功能,当交换变频器时,或万一发生故障需要 交换变频器时,可以省去参数设定的作业 |
■ 配备USB口,可以和电脑简单连接 | |
» 调试、维护简便 | |
■ 标配的LED操作器内置拷贝功能 参数的上传/下载简单 通用的LAN电缆可以用作操作器延长线 |
■ 备有LCD操作器选购件 | |
■ 选购件带USB拷贝单元,也能拷贝变频器的参数 | |
■ 在调试模式下,可以设定运行必须的最低限度的参数 | |
■ 在校验模式(比较模式)下,可以轻松确认变更的参数 | |
● 可根据客户喜好定制变频器 | |
■ 标配可视化编程功能DriveWorksEZ | |
在电脑上通过鼠标的拖放操作,就能简单将变频器编制成使用客户机械的专用变频器。 | |
也能编制特殊的动作或新的检出功能,并写入变频器。 | |
● 轻松调试 | |
■ 自动设定最适宜的参数 | |
使用用途选择功能,只需选择机械用途,即可自动设定最适宜的参数。无需繁琐的参数设定,可缩短试运行 时间。 |
● 多种通信选购卡 | |
■ 标准配备RS-422/485通信功能 | |
■ 安装通信选购卡,即可用于PORFIBUS-DP*、DeviceNet*、CC-Link*、CANopen*、 LONWORKS*、MECHATROLINK-II*等各种现场网络 |
*:准备中 (注)产品名称为各公司的注册商标 |
■ 节省布线和空间,机械的设计、安装、维护均方便 |
特点3 安全&可靠性 |
● 安全环境 |
» 停电时的安全停止 |
■ 配备了停电时电机不是自由运行,而是快速安全地减速停止的KEB(Kinetic Energy Back-up) 功能 |
● 长寿命设计 |
» 变频器设计寿命10年以上 |
■ 通过使用风扇、电容、继电器等长寿命部件,实现了变频器10年以上的设计寿命* |
*:周围温度40°C,平均负载率80%,24小时/日运行的值。会因使用条件、负载而变化。 |
» 诊断预测寿命的报警输出 |
■ 通过诊断预测寿命,能够事先报警输出有使用寿命的部件的维护时间(标准) |
■ 可以通过数字式操作器监视运行时间、运行次数、峰值电流、过负载状态、部件劣化状态 |
● 简单交换 |
» “业界首创”带参数备份功能的可拆卸式端子排 |
■ 万一变频器发生故障,不需要控制信号的接线作业与参数的再设定 |
● 机械的保护 |
» 除过大转矩检出功能外,还可以检出过小转矩 |
■ 不需要昂贵的检测仪器,就能保护机械系统 |
■ 和电子热保护不同,可以独立设定 |
● 继续运行 |
» 配备频率指令丧失时的自动继续运行功能 |
■ 运行中即使模拟量或脉冲列的频率指令丧失时,仍然可以继续自动运行 |
E1000 产品规格
各种容量的规格(三相400V级)
● 额定(三相400V级)
项目 | 规格 | |||||||
型号:CIMR-E4A | 0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0018 | |
最大适用电机容量(kW)*1 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
输入 | 额定输入电流(A)*2 | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 14 | 20 |
输出 | 额定输出容量(kVA)*3 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 13.3 |
额定输出电流(A) | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | |
过载耐量 | 额定输出电流的120% 60秒 |
载波频率 | 2~15kHz(可根据参数变更) | |||||||
最大输出电压(V) | 三相380~480V(对应输入电压) |
最高输出频率(Hz) | 400Hz(可通过参数变更) | |||||||
电源 | 额定电压·额定频率 | AC:三相380~480V 50/60Hz DC:510~680V |
允许电压波动 | -15%~10% | |||||||
允许频率波动 | ±5% | |||||||
电源设备容量(kVA) | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10.0 | 14.5 | 19.4 |
项目 | 规格 | |||||||
型号:CIMR-E4A | 0023 | 0031 | 0038 | 0044 | 0058 | 0072 | 0088 | |
最大适用电机容量(kW)*1 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
输入 | 额定输入电流(A)*2 | 24 | 38 | 44 | 52 | 58 | 71 | 86 |
输出 | 额定输出容量(kVA)*3 | 17.5 | 24 | 29 | 34 | 44 | 55 | 67 |
额定输出电流(A) | 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 72 | 88 | |
最大输出电压(V) | 三相380~480V(对应输入电压) | |||||||
电源 |
电源设备容量(kVA) | 28.4 | 37.5 | 46.6 | 54.9 | 53.0 | 64.9 | 78.6 |
项目 | 规格 | |||||||
型号:CIMR-E4A | 0103 | 0139 | 0165 | 0208 | 0250 | 0296 | 0362 | |
最大适用电机容量(kW)*1 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | |
输入 | 额定输入电流(A)*2 | 105 | 142 | 170 | 207 | 248 | 300 | 346 |
输出 | 额定输出容量(kVA)*3 | 78 | 106 | 126 | 159 | 191 | 226 | 276 |
额定输出电流(A) |
103 |
139 | 165 | 208 | 250 | 296 | 362 | |
载波频率 | 2~10kHz(可根据参数变更) | |||||||
最高输出频率(Hz) | 200Hz(可通过参数变更) | |||||||
电源设备容量(kVA) | 96.0 | 129.9 | 155.5 | 189 | 227 | 274 | 316 |
项目 | 规格 | |||
型号:CIMR-E4A | 0414 | 0515 | 0675 | |
最大适用电机容量(kW)*1 | 220 | 250 | 355 | |
输入 | 额定输入电流(A)*2 | 410 | 465 | 657 |
输出 | 额定输出容量(kVA)*3 | 316 | 392 | 514 |
额定输出电流(A) | 414 | 515 | 675 | |
载波频率 | 2~5kHz(可根据参数变更) | |||
最高输出频率(Hz) | 150Hz(可通过参数变更) | |||
允许频率波动 | ±5% | |||
电源设备容量(kVA) | 375 | 416 | 601 |
*1: | 最大适用电机容量为本公司制造的4极、60Hz、400V标准电机的容量。 |
更严密的选择方法是选择机型时,应使变频器额定输出电流大于电机额定电流。 | |
*2: | 表示额定输出电流时的值。额定输入电流值不仅受到包括电源变压器、输入侧电抗器、接线状况的影响,而且还随电源侧的阻抗而波动。 |
*3: | 额定输出容量在额定输出电压为440V的条件下计算得出。 |
*4: | 提高载波频率时,需要降低电流。 |
● 通用规格
为获得表中所述“无PG矢量控制”的规格,需进行旋转形自学习。 |
项目 | 规格 | ||||||
控 制 特 性 |
控制方式 | 无PG V/f控制、PM用无PG矢量控制 | |||||
频率控制范围 | 0.01~400Hz | ||||||
频率精度 (温度波动) |
数字式指令:最高输出频率的±0.01%以内(-10~+40°C) 模拟量指令:最高输出频率的±0.1%以内(25°C±10°C) |
频率设定分辨率 | 数字式指令:0.01Hz 模拟量指令:0.03/60Hz(11bit) |
输出频率分辨率 (运算分辨率) |
0.001Hz | ||||||
频率设定信号 | -10~+10V,0~+10V,4~20mA,脉冲序列 | ||||||
起动转矩 | 无PG V/f控制 150%/3Hz PM用无PG矢量控制100%/5%速度 | ||||||
速度控制范围 | 无PG V/f控制 1:40 PM用无PG矢量控制1:20 | ||||||
速度控制精度 | ±2~3%(无PG V/f控制)*1 | ||||||
速度响应 | 3Hz(无PG V/f控制) | ||||||
加减速时间 | 0.00~6000.0秒(加速、减速单独设定:4种切换) | ||||||
制动转矩 | 约20% | ||||||
电压/频率特性 | 任意程序、V/f曲线 | ||||||
主要的控制功能 |
保 护 功 能 |
电机保护 | 电子热保护 | |||||
瞬时过电流保护 | 重载额定输出电流的175%以上时停止 | ||||||
过载保护 | 额定输出电流的120%、60秒以内停止*2 | ||||||
过电压保护 | 400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止 | ||||||
低电压保护 | 400V级:主回路直流电压约为380V以下时停止 | ||||||
瞬时停电补偿 | 约15ms以上时停止*3根据参数的设定,约2秒内停电恢复,继续运行*4 | ||||||
散热片过热保护 | 由热敏电阻保护 | ||||||
防止失速 | 加减速中防止失速、运行中防止失速 | ||||||
接地短路保护 | 通过电子回路保护*5 | ||||||
充电中显示 | 在主回路直流电压达到50V以下前充电指示灯亮 | ||||||
环 境 |
安装场所 | 室内 | |||||
环境温度 | -10~40°C(封闭壁挂型),-10~50°C(柜内安装型) | ||||||
湿度 | 95%RH以下(不得结露) | ||||||
保存温度 | -20~60ºC(运输期间等的短时间温度) | ||||||
海拔高度 | 1000m以下 | ||||||
振动 |
保护构造 | 柜内安装型(IP00) 封闭壁挂型(NEMA Type1)*6 |
*1 | 根据不同的安装状况和电机种类,速度控制精度有所不同。详情请向本公司垂询。 |
*2 | 输出频率低于6Hz时,即使为额定输出电流的120%、60秒以内,过载保护功能可能也会动作。 |
*3 | 根据转速或负载条件,减速时间可能会更短。 |
*4 | 因容量而异。CIMR-E4A0002~4A0031型以下的变频器时,为确保2秒钟的瞬时停电补偿,需要使用瞬时停电补偿装置。 |
*5 | 由于运行中的电机线圈内部有接地短路的可能,所以在下述条件下有时不能起到保护作用。 •电机电缆或端子排等的低电阻接地短路 •在接地短路状态下接通变频器电源时 |
*6 | 拆下NEMA Type1的变频器(4A0002~4A0044)上部保护罩后,防护等级变为IP20。 |
