加速度传感器
加速度传感器
  • 品牌:vac-瓦克华
  • 型号:Model2220, Model2210
  • 产品简介:加速度计可测量沿其敏感轴方向的线性加速度大小,所使用的技术主要有三种:压阻、压电和电容技术,每种技术都有各自的机会和问题。压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广
Model 2220
MEMS電容型氮氣阻尼核心器件 ±4VDC或0.5~4.5VDC輸出
出廠前進行全面的標定測試 頻率響應0~2.5KHz
-55~+125℃工作溫度 +9~32VDC電源
低阻抗輸出,可直接驅動30米電纜 簡單的四線制引線
8μg/Hz1/2噪聲 小尺寸,高精度,低成本
Model 2220電容加速度傳感器
產品型號
2220-002
2220-005
2220-010
2220-025
2220-050
2220-100
測量範圍
±2g
±5g
±10
±25
±50
±100
響應頻率
0~400Hz
0~600Hz
0~1KHz
0~1.5KHz
0~2KHz
0~2.5KHz
靈敏度
2000mv/g
800mv/g
400mv/g
160mv/g
80mv/g
40mv/g
輸出噪聲
8μg/Hz1/2
9μg/Hz1/2
10μg/Hz1/2
25μg/Hz1/2
50 μg/Hz1/2
100μg/Hz1/2
性能
最小值
典型值
最大值
橫軸靈敏度
1%
2%
零點標定誤差
±2g量程時
4%
±5g ~ ±200g量程時
1.50%
零點溫漂
TC= -40~80℃
±2g量程時
100ppm/℃
200ppm/℃
±5g ~ ±200g量程時
50ppm/℃
100ppm/℃
靈敏度標定誤差
1%
2%
靈敏度溫漂 TC= -40~80℃
﹣150ppm/℃
300ppm/℃
非線性( ±90%滿量程 )
0.3%@±2~50g
0.5%@±2~50g
0.5% @±100g
1.0% @±100g
輸出阻抗
輸出共模電壓
2.4VDC
電源電壓抑制比
50dB
65dB
電源電壓
9VDC
32VDC
消耗電流
10mA
14mA
重量
無電纜線
10g
電纜線/米
25g
應用範圍:
飛行測試、模態分析、振動檢測和分析、機器人技術、碰撞測試、機械控制、儀器
產品簡介:
Model 2220是一款高性能、寬溫範圍的加速度傳感器,專為中低頻儀器應用定製,對溫度變化不敏感。出廠提供初始校準表,從而可實現對產品週期性的校準。
(美國SDI公司)Silicon Design Inc的其他型號加速度計還有:
Model 1010, Model 1210, Model 1221, Model 2410, Model 2422,
Model 2210, Model 2012, Model 2010, Model 2220, Model 2430,
Model 2422, Model 2420, Model 3310, Model 3320等
加速度计可测量沿其敏感轴方向的线性加速度大小,所使用的技术主要有三种:压阻、压电和电容技术,每种技术都有各自的机会和问题。压阻式加速度传感器由于在汽车工业中的广泛应用而发展最快,主要用于汽车安全气囊、防抱死系统、牵引控制系统等安全性能方面。
压电技术主要在工业上用来防止机器故障,使用这种传感器可以检测机器潜在的故障以达到自保护,及避免对工人产生意外伤害,这种传感器具有用户,尤其是质量行业的用户所追求的可重复性、稳定性和自生性.。
电容式加速度传感器具有温度效应小,灵敏度相对较高,加工工艺不复杂等优点,也是目前应用很广泛的一种加速度传感器。
