产品特点
过线槽 是为"金守护系列机柜"设计,可以使布线更规范,避免机房在维护、安装、迁移时,由于人为因素导致的紊乱、故障,甚至崩溃。它们分别与网络交换设备和数据配线架搭配,在机柜的正面或背面的设备上安装使用,保证网络通讯的线缆按照一定顺序和一定转 弯半径、间距进出线,使机柜内部布线更规范、美观。■分别按照交换设备或数据配线架的模块间距设计,保证线缆的转弯半径;
■背面和两头均可以进线,并且可以采用活用扎线带或线扣固定线缆;
■线缆转弯部位均采用圆弧设计,防止损伤线缆。产品型号及参数:
CLDS 1U-HF:496X56X47.1mm前装 1U
CLDS 1U-HB:496X56X47.1mm后装 1U
注:黑色细砂纹
【过线板】
过线板是为"金守护系列机柜"设计的线缆管理附件,具有多种标准线扣配合孔径,可在选择不同线扣、活用式扎线带灵活搭配后,使强、弱电线缆前后路由、通道内的布线更规范、灵活、快捷。产品型号及参数:
CLPS 2U450D-S: 450X15X88.5mm 2U
CLPS 2U850D-S: 850X15X88.5mm 2U
另有如下长度可选(mm):500、550、600、650、
700、750、800,定货时请注明长度。注:黑色细砂纹
【线缆固定架】
为"金守护系列机柜"设计的线缆管理附件,可安装在机柜侧面或配合机架式模块一起使用;具有多种标准线扣配合孔径,可在选择不同线扣、活用式扎线带灵活搭配后,为强、弱电线缆提供上下的各自路由通道,使强、弱电线缆前后路由、通道内布线更规范、灵活、 快捷。产品型号及参数:
CLBS 42U100D-V: 949X100X7mm (机柜侧面安装)
CLBS 100D440W -H:440X100X44.1mm1U
CLBS 150D440W -H:440X150X44.1mm1U
CLBS 200D440W -H:440X200X44.1mm1U注:黑色细砂纹
