RISC架构5.7寸EM/Mifare智能家居控制终端系统
  • 品牌:IEI-威强
  • 型号:PICOe-GM45A
  • 产品简介:它拥有640*780分辨率,5.7寸彩色触摸背景,能直接对整个控制系统进行设置和客制化编程,并内置的RFID读卡器,集成了RMI芯片的多媒体加速处理器,2W扩音器,双向麦克风和300K像素的网络摄像头。
双核处理,同时支持PCIe PCI通信总线
         CPU半长卡普遍适用于受空间限制的工业计算应用环境中。然而,大部分的半长卡不能同时支持 PCIe 和 PCI通讯总线。仅仅支持其中一个通讯总线,系统集成商或开发人员的选择余地就缩小了,妨碍了他们建立完整系统。以前唯一的解决方法,要么牺牲空间使用一个更大尺寸的CPU卡(全长),要么接受设计的局限性,创建仅仅支持PCIe或者PCI专用接口的被限制系统。威强专有的PICOe半长卡系列能同时支持PCIe 和 PCI通信总线。
        PICOe-GM45A是威强最新的PICOe CPU卡,支持45 nm Intel® socket P Core™ 2 Duo处理器。双核45 nm Intel® Core™ 2 Duo是一个具有6.0MBL2高速缓存的低功耗处理器。
高清显示、强大处理功能
        PICOe-GM45A搭载Intel® GM45芯片组,拥有强大的图形处理能力和高达1066的前端总线速度。PICOe-GM45A 能支持2个800 MHz 2.0 GB双通道DDR2 SDRAM DIMM(系统最大4.0 GB),支持VGA显示器、18/24位双通道LVDS显示器和单独或双向显示形式的HDTV输出。
        PICOe-GM45A搭载Intel® ICH9M输入/输出控制器中心(ICH))。支持4个3.0 Gb/s SATA接口,支持SATA RAID选项。PICOe-GM45A支持两个PCIe千兆网。双网口可以组建冗余网络连接,当其中一个连接失败时,也可保持数据通畅。PICOe-GM45A具有2个RS-232串行端口连接,支持7个USB 2.0高速设备。Intel® ICH9支持高清晰音频, PICOe-GM45A外接一个音频模块即可拥有高清音频。
客制化服务、理想选择
        从Intel® ICH9M拉出4个PCIe接口和4个PCI接口,通过PICOe-GM45A底部的金手指连接到底板上。方便扩展PCIe和PCI设备。尽管威强已经有一个大的底板与PICOe系列相匹配,但是威强的客制化底板能够按照终端用户应用需求来定制。
        PICOe-GM45A CPU半长卡是高I/O吞吐量应用的理想选择,并且满足高性能、低功耗、小尺寸、扩展灵活等工业应用要求。PICOe-GM45A可搭配低功耗的45 nm Core™ 2 Duo处理器,支持多种显示方式并兼容多种运动检测卡,使得PICOe-GM45A能够很好的适用于机器视觉系统中。PICOe-GM45A支持HD Audio,非常适用于对音、视频参数要求很高的多媒体应用场合。
        威强能帮助系统集成商和开发人员从头开始他们自己的系统设计。威强现有的PICOe系列能兼容底板和机箱。威强接受底板和机箱定制,根据用户特殊的嵌入式应用要求来研发新的产品。
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
