概述
W3100C无线数传是基于2.5G的通信网络平台,采用透明传输的方式,给用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通道网络。可以让工业用的RS232/RS485串口通信立即转换为GPRS/CDMA无线网络通信。
W3100系列GPRS/CDMA无线数传广泛用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、金融等领域。
典型应用
主要功能
把RS232/RS485串口接收到的数据通过CDMA无线网络发到中心平台。
把CDMA无线网络接收到的中心平台的数据转为通过RS232/RS485串口发出。
产品特征
一般特性:
宽电压输入,5-24V
宽温度支持,-25℃ ~ +75 ℃
低功耗,休眠小于0.1W,待机小于0.5W,通信小于1.5W
可做TCP服务器或客户端以供用户点对点通信
掉线自动重拨,定时检测网络,确保用户时刻连通
TCP/UDP/IP/PPP/PAD/DNS等多种协议支持
支持固定ip,域名解析方式
RS232串口速率高达115200 bps
创新特性:
网络层检测机制,不需要心跳包,节省大量无用流量。
每个数据包包头包尾最小化,给用户最大数据包空间。
完全透明传输,不对用户数据进行任何处理,确保用户数据的准确性。
波特率、数据位、校验位、停止位可调,方便用户接口。
简单明了的设置界面,用户短时间内就可以完成设置。
技术规格
接口:RS232/RS485串口
CDMA天线接口
协议:TCP/UDP/IP/ICMP/PPP/PAP/DNS
电源:DC 5V—24V
耗电:0.6W ~ 1.5W
省电模式:0.15W
工作温度: -25℃ ~ +70℃
尺寸:113mm×68mm×25mm
行业应用
1.电力
配网自动化
大用户集中抄表
2.水利
水文雨量自动测报
河道水位在线监测
3.环保
污染源实时在线系统
空气,水质自动监测
4.气象
GPS大气探测GPRS传输
自动气象站
5.工业
工/企业无线报警控制系统
工业锅炉热量实时监控
6.石化
油井流量/湿度监测系统
油库远程调度
7.煤矿
出煤量,称重税收
8.交通
智能交通图象及数据传输
车辆定位追踪管理系统
9.市政
城市集中供热
路灯监控
小区泵站管网监控
产品结构图
