适用范围
适用于易燃易爆场所及石化装置、海上石油平台、油站油库等特殊场所、设施及造船行业作固定照明使用。
性能特点
● 优良的防爆性能,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
● 采用高强度气体放电灯作光源,光效高,照度均匀,平均使用寿命达10000小时以上。
● 外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理,耐磨抗腐,防水防尘;精巧的结构设计,扩大了散热空间,减少了温升并提高了光源的使用寿命。
● 体积小,重量轻,可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式,操作简单方便。
● 具有良好的电磁兼容,不会对周围环境造成干扰。
使用方法
① 根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置,并根据灯具到220V电源的距离,准备好相应长度的三芯电缆线。
② 将随灯配备的2米三芯电缆线穿过钢管,并固定好灯具。
③ 打开镇流器箱的上盖固定螺钉,旋松镇流器箱的电缆引入的压紧螺母,将灯具电缆线、引入电源电缆线分别穿过压紧螺母引入镇流器箱内。
④ 按照箱内的接线图分别接好灯具和电源引入电缆,合上镇流器箱上盖,拧紧螺钉。再将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。
⑤ 更换灯泡时,只需将灯具壳体顺时针方向旋转,即可 将灯具壳体与上盖分离,将灯泡取下,换上新灯泡,按相反方向装上灯具即可。
警告:1、严禁带电打开。2、非专业人员不得随意安装电缆线及拆卸灯具。
技术参数
额定电压:220VAC 50Hz
外壳防护:IP65
进线口螺纹:G3/4
引入电缆:φ8~φ14mm
外形尺寸:φ181×265mm
总重量:灯具:3.2Kg 镇流器箱:4.2Kg
品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障
注意事项
① 使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
② 更换灯泡时,应使用同一型号的灯泡;如果改变灯泡型号或功率,应相应更换镇流器。
③ 当灯具到镇流器的距离超过2米需要更换电缆线。
