正弦变频器,
正弦变频器,
  • 品牌:Sinee-正弦
  • 型号:SINE3030-075G
  • 产品简介:SINE300系列 全能矢量控制变频器市场需求在高端自动化设备应用领域,经常对电气传动系统有以下要求:调速精度高;调速范围宽。
SINE300系列 全能矢量控制变频器
市场需求
调速精度高;
调速范围宽;
抗负载冲击能力强;
电机低速输出转矩大;
响应速度快。
能直接设定和控制交流异步电机的输出转矩。
安装光电脉冲编码器和PG卡后,能构成一个完整的高性能交流调速系统,
完全达到甚至超过一般直流调速系统的性能指标。
丰富灵活的输入输出接口和控制方式,能和各种外围设备:
包括PLC工控机、或仪表,联动操作。
技术指标和配置
磁场定向矢量控制,电机变量完全解耦,电流闭环。
采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP,
高速完成复杂准确的控制算法,国内首家产品化应用。
调速精度:0.01HZ
调速范围:0.01-600.00HZ
冲击负载:200%电机额定转矩,2秒内不跳脱。
低频转矩:0.00Hz,150%额定转矩输出。
180%额定转矩加速和减速。
扩展配置差动输入和OC输入PG卡,和光电脉冲编码器接口。
液晶模块中英文显示,同时动态显示3种系统运行参数。
内置多功能组合数字PID调节器。
内置标准485数据接口。
可编程开关量输入端口:7位,输出端口:2位,完全可编程。
可编程继电器输出端口:2路,常开/常闭可选。
可编程模拟量输入端口:4通道,输出端口:2通道。
高速脉冲信号输入端口:1通道。
电压可设定电源:1路。
端子控制电源:1路。
独立风道、无触点软启动开关、低电感直流母线排高可靠性设计。
应用行业
高速造纸
电梯和起重机
高精度电线电缆机械
SINE303A系列 增强型开环矢量变频器
市场需求
1、普通异步电机,不用加装速度反馈,组成一个结构简单、低成本的交流调速系统。
2、调试和设定简单,对使用者专业技术水平没有特殊要求,能应对恶劣使用环境。
3、较好的调速精度和调速范围宽;抗负载冲击能力强;低速输出转矩大,且运行平稳;响应速度快,能以1.8倍的额定转矩加速和减速。
4、能直接设定和控制交流异步电机的输出转矩。
5、丰富灵活的输入输出接口和控制方式,能和各种外围设备:包括PLC、工控机、或仪表,联动操作
技术指标和配置
采用美国TI公司最新款高性能32位电机控制专用DSP,高速完成复杂准确的控制算法,国内首家产品化应用。
调速精度:0.01HZ
调速范围:0.5-600.00HZ
冲击负载:180%电机额定转矩,2秒内不跳脱。
低频转矩:0.5Hz,150%额定转矩输出。
150%额定转矩加速和减速。
内置多功能组合数字PID调节器。
内置标准485数据接口。
可编程开关量输入端口:8位,输出端口:2位。
可编程继电器输出端口:1路,常开/常闭可选。
可编程模拟量输入端口:4通道,输出端口:1通道。
电压可设定电源:1路。
端子控制电源:1路。
重载型和风机水泵型机器合二为一。
应用行业
低速纸机,扶手电梯,普通电线电缆机械,
普通印刷机械,一般纺织和印染设备。
直接替代交流力矩电机,用于普通恒张力开卷或收卷控制。
工业及民用锅炉的送风机、引风机调速控制风量,
城市供暖换热站循环水泵调速控制温度,
中央空调循环冷冻水泵、冷却水泵调速控制温度,
水泥陶瓷炉窑风机调速和除尘设备节能,
自来水厂加压泵管道压力控制,
污水处理厂氧化池风机调速供氧量控制,
染整设备循环水控制,地铁、大型车间和场馆排气送风控制。
SINE308系列 开环矢量节能控制器
市场需求
在工厂,注塑机、空气压缩机,是重要的生产设备,
也是消耗电能的主要设备之一,在不影响生产工艺和效率的前提下,
通过调节生产设备电机转速,可以节省很多电能。
不改变生产设备本身,不改变生产设备的正常操作使用。
自动跟踪设备的运行状态,调节电机转速。
故障情况下,不能长时间停机,马上切换到设备改造前的状态,保证生产过程不中断。
技术指标和配置
完全兼容SINE303系列的技术指标和配置,增加工频变频切换功能。
可配置注塑机专用接口卡,空压机专用接口控制板。
可开发其它设备专用功能接口卡。
重载型和风机水泵型机器合二为一。
应用领域
注塑机节能改造:
SINE308系列开环矢量节能控制器,以电流矢量控制策略为基础,
油泵马达将电能高效率地转变为机械能,加减速过程及重载时输出转矩强劲,
满足注塑机加工工艺要求,同时保证电机温升低,噪音小,运行平稳。
节能控制器和油泵马达同等功率匹配,
按规范的方式进行过电流、热过、过载保护,正常情况下不跳脱,
意外时可靠保护系统,节电30%以上。
空压机节能改造:
配备专门的接口控制板,能适应各种类型的空气压缩机和工况要求,节电40%以上。
其它应用领域:
无塔恒压供水。
锅炉送风机、引风机节能控制。
供暖换热站循环水泵节能控制。
中央空调循环冷冻水泵、冷却水泵节能控制。
