RJB-07M-11能有效的减小因直接起动或星/角起动产生的过大起动转矩和对电网的电流冲击,能减少电机起动时对机械传动系统的冲击,延长设备的使用寿命。RJB-07M控制模块具有软起动、软停止和起动电流限制功能,并具有故障诊断和故障保护功能。可通过外接无源触点开关进行远距离操作(异地控制)。使用软起动控制模块不需另配电机保护器或热继电器,运行时需用真空交流接触器旁路。
三相交流电机控制模块显示采用LCD液晶中文界面,可显示电机在运行中的各种状态,具有各种参数的预设置功能及故障记忆功能。
性能指标
输 入 电 压:660/1140V AC±15%、50Hz
介 电 强 度:3500 V rms
起 动 方 式:电压时间斜坡并兼有起动电流限制
起动电流范围:1-5Ie
起动时间范围:1-60秒
初始电压范围:20%-80%工作电压
软停时间范围:1-60秒、关闭
软停终止电压:20%-50%电源电压
不平衡保护范围:20%-59%、关闭
电源相序选择:正相序运行、反相序运行
起动键功能选择:点动、起动
起动延迟范围:1-120秒、关闭
起动冲击次数:1-18次、关闭
保 护 功 能: 断相、过流、过载、三相电流不平衡、晶闸管过热
相 序: 输入电源有相序保护
运行、旁路、故障信号继电器额定通断电流:5A/250VAC
本安电路特性参数:最高开路电压:DC 15V、最大短路电流:≤DC 150mA
起停控制方式为:近控和远控两种方式,其控制回路为本质安全型。
RJB-07M软起动控制模块具有漏电闭锁保护功能。
