性能指标
【额定绝缘电压Ui】
660 VAC
【额定工作电压Ue】
380VAC 、660 VAC
【额定工作频率】
50Hz
【控制电源电压Us】
100VAC — 250 VAC
【额定工作电流Ie】
15A—600A (全系列额定工作电流范围)
【控制输入】
12VDC,1.2 mA(内部提供电源,外部电路无须为其供电)
【输出继电器】
250VAC,Ie=3A
【起动方式】
电压时间斜坡并兼有起动电流限制
【起动初始电压】
20%~80%的额定工作电压间调整(出厂值设定为30%)
【起动电流范围】
1.0 — 4.0倍的额定电流间调整(出厂值设定为3倍)
【起动时间范围】
1秒—75 秒(出厂值设定为10秒)
【软停时间范围】
0秒—75 秒(出厂值设定为0秒)
【保护功能】
断相、过流、过载、三相电流不平衡、晶闸管过热、晶闸管故障保护
【功率降额】
100% ~50%之间调整(出厂值设定为100%,详见第5节)
【三相电流不平衡】
10%-60%、关闭 (出厂值设定为40%,详见第5节)
【相 序】
输入电源无相序要求
【使用类别】
AC-53b
【冷却方式】
自然冷却或风冷
