WJR机床电机专用软起动器
WJR机床电机专用软起动器
  • 品牌:qispc-齐力达
  • 型号:WJR机床电机专用软起动器
  • 产品简介:WJR-□-BE/JH(T)、JZ(T)系列为机床横梁、主轴电机专用软起动器,可完成电机的低速点动、软起动和反接制动(外接电路),取代电阻降压起动。其点动功能非常适用于机床的主轴电机控制。点动功能采用用户可调输出电压方式,根据点动时所需的转矩适当的调整点动输出电压,该电压在点动输出时一直保持不变。可以达到慢速对刀,从而保证对刀的精度。起动采用电压时间斜坡方式,并兼有起动电流限制模式。可以有效的减小因直接起动或星/角起动产生的过大起动转矩和星/角切换时的冲击转矩。减小对齿轮箱的机械冲击,延长使用寿命,电路简
性能指标
【额定绝缘电压Ui】
660 VAC
【额定工作电压Ue】
380VAC
【额定工作频率】
50Hz
【控制电源电压Us】
100 VAC250 VAC  (JHT、JZT系列机床电机专用软起动器内部已含电源变压器为其供电)
【额定工作电流Ie】
15A-255A (全系列额定工作电流范围)
【控制输入】
12VDC,1.2 mA (内部提供电源,外部电路无须为其供电)
【输出继电器】
250VAC , Ie=3A
【起动方式】
电压时间斜坡并兼有起动电流限制
【点动电压】
20%-80%的额定工作电压间调整 [JH(T)出厂值设定为50%、JZ(T)出厂值设定为30%]
【起动电流范围】
JH(T):3.5-6.5倍的额定电流、JZ(T):1.0-4.0倍的额定电流
[JH(T)出厂值设定为6.5倍、JZ(T)出厂值设定为3.0倍]
【制动电流范围】
1.0-4.0倍的额定电流(出厂值设定为3.0倍)
【起动时间范围】
1秒-75 秒  [JH(T)出厂值设定为1秒、JZ(T)出厂值设定为10秒]
【保护功能】
断相、过流、过载、三相电流不平衡、晶闸管过热 可控硅故障
【三相电流不平衡】
出厂值设定为40%
【相   序】
输入电源无相序要求
【使用类别】
AC-53b
【冷却方式】
自然冷却
