齐力达旁路型三相电动机软启动器WJR
齐力达旁路型三相电动机软启动器WJR
  • 品牌:qispc-齐力达
  • 型号:WJR
  • 产品简介:WJR系列旁路型三相电动机软起动器是三相交流异步电动机专用控制产品。采用电压时间斜坡、电流限流起动方式,并利用单片机控制技术实现电动机软起动。适用于线电压为380V±15%、50Hz,额定功率为22-315kW电动机的起动控制。电动机的起动电流可在1.5-4倍额定电流范围内设定。根据电动机的负载情况调整起动电流倍数、起动时间、初始电压,可以使电动机连续平滑地起动,该软起动器还具备软停功能,避免了电动机起动时所产生的电流冲击又降低相关机械传动部分的磨损,因而延长电动机及传动部分的使用寿命。此软起动器非常适于
WJR旁路型软起动器起动、运行时,具有断相、过流、过载、三相电流不平衡、晶闸管过热等保护功能,不需再配电机保护器或热继电器。并有故障状态输出,可以用来控制(保护)其它连锁的设备(输出继电器触点额定通断电流:5A/250VAC)。该软起动器有容易识别的故障诊断指示。当软起动完成后,旁路接触器(KM1)投入正常运行。旁路接触器(KM1)在闭合和断开时,触点无电弧产生,这是采用了我公司“电子灭弧器”专利技术而达到的特殊效果。(专利号:ZL 01 2 01907.0)
