佛朗克 FRHV5000系列高压变频器
佛朗克 FRHV5000系列高压变频器
  • 品牌:佛朗克
  • 型号:FRHV5000
  • 产品简介:FRHV5000系列变频器由单元变频器构成,以数字控制、方便的运行方法、操作方式、对于输入输出谐波的限制、对于负载的最佳运行方式、各方面的保护措施保证最高的可靠性。
应用技术及其特性
    由移相多重方式的整流回路构成,减少谐波对于电网的影响,缓解对电网的冲击。输出为多段最佳波形,能够提供电机所需的功率。
高效率,高功率因数,损失最小,高效节能
以谐波含量,减少电机谐波损失和热损耗,大大提高效率。
输入功率因数高,把损失最小化。
根据负载采用适当的控制,大大节省电能。
安全、可靠
减少内部硬件之间的相干扰,以对每个元件的严格检验、重要系统的双重结构、智能化的自诊断功能、最有效的保护措施保证安全、可靠。
应用最佳运行特性
可据负载特性选相应的控制方式,实现最佳控制。V/F控制,无速度传感器的适量控制,结合速度传感器的高质量矢量控制,瞬时停电重启功能等具有好的运行特性。
简单的设定以及操作
可通过触摸屏设定有关运转的参数。很直观地进行监视和报警处理,进行相应的向导。
以数值和波形的形式显示运行资料(输入电压、输入电、输出电压、输出电流等),可进行对参数的设定。还有多种语言可选择,容易学操作。还有可以通过柜体上面按钮来进行操作。
安装,维修简单方便
可用上各种应用场合。每个单元为标准规格,结构上,安装,分离,组装方便,维修简易。每个单元为一个模块,具有良好的互换性,可节省费用。
旁路运行(BYPASS)
任意一个单元发生故障时系统不停机,把故障单元从系统中排除。单元故障时,把故障单元短路,然后继续运行。还有,具有电机软启动器功能。
PC, PLC结合运行功能
采用MODBUS通讯协议,可实现与上位机、PLC的通讯,进行监控,运行。可通过0~5V/4~20mA工业标准模拟信号与数控系统结合,通过PLC提供运行指令和进行监控。
3KV, 6KV, 10KV电压的各种功率大小的机种
可提供各种额定电压和功率的标准系列和非标准系列产品。把3300V,6600V,10000V的750kVA – 5600kVAde的各种系列进行标准化,满足用户的要求。
