ATMV中压变频器属电压源型、高-高结构变频器,采用多单元串联方式,利用移相叠加原理产生完美的正弦波,直接输出0-6/10kV电压,不需要任何输出升压装置,可以直接驱动普通电机。
ATMV 中压变频器主控系统采用多核控制平台,使系统整体性能大幅度提升。
■ 1×System DSP+1×Control DSP+1×FPGA,实现逻辑控制、算法控制分离
■ 核心CPU 采用BGA 封装,尺寸及功耗大大减小,性能更加稳定
■ DSP 主频为150MHz, 运算能力高达150MIPS,支持高精度高速运算,可实现高速中断
ATMV 中压变频器采用正弦波脉宽调制技术(SPWM),利用移相变压器次级多
重化设计有效抑制谐波干扰,输出近乎完美的正弦波形。
■无需增加任何输出滤波或功率补偿装置
■没有谐波引起的脉动转矩产生,可避免负载共振,延长使用寿命
■可使主电机、电缆绝缘免受dv/dt 应力损伤
■电机不受共模电压的影响
■电机电缆在压降允许范围内无任何长度限制
■对电网不产生污染
ATMV 继承了QB 家族系列产品专业可靠的优良传统。针对中压变频器专门设计的高性能旁路保护系统,具备超强可靠性,专业安规及电磁
兼容设计具有与其他同类产品无可比拟的优越特性。
■主器件使用进口器件,采用冗余设计
■输入级采用干式隔离变压器,一体化设计,安装简便,系统稳定性能大幅提升
■主控系统采用三级冗余供电,保证系统安全
■旁路功能(选配),提升系统可用性
■控制信号采用光纤传输,系统抗干扰能力更强
■多种保护功能及故障分级预告警机制,确保系统安全、稳定、可靠
ATMV, 想用户之所想。
■兼容多种主流通讯协议(Modbus、Profibus、DeviceNet、InterBus 等)
■本机配置彩色触摸屏(带键盘),菜单优化,自带帮助文件,操作简单,快捷
■集成软件示波器,可即时查看运行波形,时刻掌握设备运行动态
