技术规范: |
性能特点: | |
1、对电网无污染,纯净的功率输入 由于使用了移相多重化整流技术,不对电网产生污染,变频器输入端完全无需另置谐波治理装置。在变频器调速范围内(20%-100%)功率因数可达到0.95以上。 2、高效率 整机具有95%-97%的高效率(最高可达97.5%)。完全符合用户节能的需求。 3、低畸变的正弦波电流输出 变频器不需要增加外部输出滤波器,就可向电动机提供低dv/dt输出电压和低畸变的正弦电流,因此不增加电动机的运转噪音,不产生附加应力及附加热量,普通的新、旧电动机无需降额即可直接配套使用。 4、高进-高出供电方案 直接高压方案,效率高、可靠性高。 5、节能突出,效益明显 由于具有高功率因数、高效率和易于控制的数字化变频调速功能,可以广泛使用于各类风机、水泵组成的电动机拖动系统,大大提高系统的总效率,达到大量节约能源的目的。 6、高可靠性,维修快速 彩用场控大功率的IGBT模块,每相多组功率单元串联输出,具有非常高的电压设计裕度。IGBT模块的驱动与保护采用专门研制的驱动模块电路,具有可靠性高的特点。电子元件、部件及整机均通过高温老化和严格的出厂检验来保证产品的质量。整机采用模块化结构,各个功率单元具有互换性,方便维护。 7、电动机软启动 由于变频器具有软启动功能,使电动机免于直接启动时带来的电气、机械冲击,可以大大延长电动机的服务周期,节约了电动机拖动系统的维护费用。 8、空气冷却 3000KVA以下的变频器一般采用强制空气冷却,考虑了冗余设计,冷却方式简便有效,冷却风机采用进口产品,可靠性高,维修方便。 9、单元旁路功能(属可选功能) 能快速地、自动地切除出现故障单元,自动对输出功率进行调整,使扰动降至最低,保证系统正常运行,直至用户的功况允许对故障进行检修。 10、瞬时停电再启动功能(属可选功能) 变频器遇到瞬时停电之后复电时,可以自动恢复运行,达到停电前的运行状态,以适应用户的需要。 11、工变/变频自动互切功能(属可选功能) 针对用户现场不允许停机的具体要求而开发的功能。当变频器需要维护时,会使工作中的电动机自动切换到工频运行状态;变频器允许重新投入运行时,会自动切除工频后进入变频运行状态,整个过程不需要生产设备停机。 |
技术规范: | |
