SY-ZWRY系列弯管流量计属于差压式流量测量系统,是利用流体离心力原理测量管道内介质流量的仪表。
SY-ZWRY系列弯管流量计可用于测量液体、气体、蒸汽各种介质。
SY-ZWRY系列弯管流量计由弯管传感器、弯管流量计主机、差压变送器及一些管道阀门组件构成。当流量测量需温度、压力补偿时还应配备压力变送器、温度变送器。
SY-ZWRY系列弯管流量计测量范围宽,重现性精度高,无附加压力损失,现场维护量小,运行费用低,可实现温压在线补偿。 |
SY-ZWRY系列弯管传感器 |
类型 |
弯管传感器按照安装方式分为两种类型:安装在直管上的S型弯管传感器、安装在自然转弯处的L型弯管传感器。按照加工方式分为两种类型普通推制传感器和机加工传感器。 |
S型弯管传感器
S型弯管传感器为我公司研制的新型流量传感器,已申请国家专利,专利号为:ZL01208041.1。
1. 安装费用低:无须再为安装L型弯管传感器制造“U”型弯,降低了安装费用,提高了工作效率。
2. 应用范围广:只要有直管段的地方即可安装S型弯管传感器。
3. 测量更可靠:测量的差压信号高于L型弯管传感器,尤其是气体流量测量,有利于差压变送器运行在合理的量程范围内, 使其更稳定可靠。 |
L型弯管传感器是标准的1.5D弯管传感器(高温高压条件下,可选大弯径比弯管传感器)其空间状态有以下三种
水平转水平:
水平转垂直向下或垂直向上转水平:
水平转垂直向上或垂直向下转水平: |
