CFC-3000系列变频器产品介绍:
CFC-3000系列变频器是西驰公司独立研发和生产,并拥有自主知识产权的高性能通用变频器,全新的硬件设计、模块化的实际理念能够满足高性能化的各种要求。强大的控制功能,可开放式的二次开发平台,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成的一体化解决方案,真正实现为客户量身定做的低成本高性能的控制系统。
CFC-3000系列变频器技术特点:
◆ 友好的用户界面,可提供单行、双行LED显示,LED/LCD显示操作面板,可实现快速拷贝功能,方便客户现场调试。
◆ 三路模拟量输入,两路可选模拟量输出,两路继电器输出,一路开路集电极输出。
◆ 程序运行、摆频运行机制、内置PID调节器,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统
◆ 可内置RS485标准通讯接口,实现联网控制或比例连动控制,远程键盘操作可达千米
◆ 运用32位电机专用控制芯片,采用先进的优化磁通矢量PWM控制算法,使其低频运行特性良好,可实现低频额定转矩输出。
◆ 量高可达16HZ,实现真正静音运行,并可在线修改载波频率,优良死区补偿技术,使低频特性更佳。
CFC-3000系列变频器 型号说明:
CFC-3000系列变频器 机型:
CFC-3000系列安装尺寸表:
产品型号
额定电流(A)
L1
mm
L2
mm
L3
mm
W1
mm
W2
mm
H1
mm
H2
mm
安装
mm
重量
kg
壳体类型
2S/4T0015G
6.5
223
234
123
135
157
165
4
3
塑
胶
壳
体
2S/4T0022G
9
4T0022G/P
4.5
4T0040G/P
8
产品型号
额定电流(A)
L1
mm
L2
mm
L3
mm
W1
mm
W2
mm
H1
mm
H2
mm
安装
mm
重量
kg
4T0055G
13
303
287
320
170
205
188
201
7
7
金
属
壳
体
4T0075G/P
17
4T0110P
25
4T0110G/Z
25
371
348
385
178
253
213
227
7
12
4T0150G/P/Z
33
4T0185P
37
4T0185G/Z
37
433
412
450
216
286
224
238
9
18
4T0220G/P/Z
45
4T0300P
60
4T0300G/Z
60
478
457
495
250
320
245
258
9
25
4T0370G/P/Z
75
4T0450P
<, SPAN lang=EN-US>90
4T0450G/Z
90
608
580
628
250
360
274
287
9
35
4T0550G/P/Z
110
4T0750P
150
4T0750G/Z
150
720
690
750
280
440
312
325
10
50
4T0900G/P
180
4T1100P
220
4T1100G
220
258
1066
544
574
379
392
12
110
金
属
壳
体
4T1320G/P
260
4T1600P
320
4T1600G
320
258
1263
544
574
379
392
12
150
4T1850G/P
370
4T2000G/P
400
4T2500P
500
4T2500G
500
250
1700
553
713
410
423
20
180
4T2800G/P
560
4T3150P
630
4T3150G
630
250
1900
640
800
410
423
20
190
4T3500G/P
700
4T4000G/P
800
CFC-3000操作安装尺寸图:
