MDM290型压阻式差压敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离的OEM差压测量元件。采用一体化结构,耐静压值高,稳定、可靠。高、低压端均采用隔离膜片保护,因此两个压腔均可接触具有一定腐蚀性的流体介质,被测差压通过隔离膜片和充灌的硅油传递到硅压敏感元件上,实现了差压的精确测量。敏感芯片选用国外著名制造厂生产的高精度和高稳定性的扩散硅压阻式压力敏感芯片。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试和补偿,外形和装配尺寸与国外通用产品相一致,有很好的互换性。可广泛应用于工业过程控制等领域对差压进行测量的场合。
•测量范围:0~35kPa…3.5MPa
•恒流源供电 •隔离式结构,适用于多种流体介质 •OEM差压敏感元件 •全316L不锈钢材质 •高静压20MPa 产品用途
•工业过程控制 •差压检测 •气体、液体压力测量 •压力检测仪表 •压力校准仪器 •文丘里和涡流流量计 |
电气性能 结构性能
基准条件
(单位:mm)
1. 虚线左侧带箭头的电阻桥路为敏感芯片的电桥电路。
2. 不带陶瓷补偿板,须外接电阻对零点和温度漂移进行补偿,连接如图所示。接入调零电阻R3(R4),另一电阻R4(R3)短接后作为电源负;R1或R2为零位温漂补偿电阻,仅用一个,另一个开路,可根据参数卡提供的信息来选择;R5为灵敏度温度补偿电阻。使用时,建议外接补偿电阻尽可能靠近差压敏感元件。 |
选型提示
1.敏感元件上引出线的一端为高压端,另一端为低压端。也可以通过敏感元件上标识的“+”、“-”标记来识别高、低压端。 2.使用过程中,加到高压端的压力一般应不小于加到低压端的压力。 3.注意保护敏感元件的隔离膜片,防止其产生任何不可恢复性形变。 4.不要用力去拉、拽敏感元件的6根引线。 |
