变频器0.4~2.2KW
变频器0.4~2.2KW
  • 品牌:sanpin-三品
  • 型号:SKJ-M系列迷你型
  • 产品简介:SKJ-M系列产品概述  SKJ-M系列低压变频器我公司研制的全新一代系列通用变频器,始终贯彻高效能、自动化、专业化、绿色环保及模
SKJ-M系列产品概述
  SKJ-M系列低压变频器我公司研制的全新一代系列通用变频器,始终贯彻高效能、自动化、专业化、绿色环保及模块化的设计思路;并采用三菱瑞萨公司最新推出的电机控制专用芯片,运用空间电压矢量的控制方法,使控制更加精准,机器整体设计强化了电磁兼容特性,PCB板元件均采用德国西门子公司最新的SMT贴片机实现了自动化贴片工艺,保证了产品可靠性与稳定性。具有电压利用高、功率因数高、动态性能好、精度高、噪音低、转矩大等优点,尤其是随机载波方法具有良好的低载频降噪性能以及良好的线性V/F曲线设定功能;为方便操作在面板还设有编码调速功能。可广泛应用于石化、钢铁、水泥、陶瓷、油田、化工、热电、纺织、烟草、造纸、矿山、冶金、环保设备、供水设备、印刷机械、塑料机械、粮食机械等领域的电机调速及系统改造和更新。
SKJ-M系列主要功能
◆ 采用三菱瑞萨16位微处理器,以PIM为核心,整机可靠性高
◆ 高输出转矩,1Hz时可达150%;具有高达10%转矩提升与自动滑差补偿功能
◆ 输出频率0.00~400Hz,分辨率高达0.01Hz
◆ 载波频率可达20K,运转噪音低,具有随机载波可调功能
◆ 内置PID闭环设计,运用更加简便
◆ 可实现8段速控制、4段加减速切换、简易PLC及点动功能
◆ 制动力矩大,加减速时间可达0.1S,适用于纺机等用户要求快速启、停的场合
SKJ-M 系列技术参数
项目
内容
输入
额定电压
400V级:345~440V;230V级:170~230V
额定频率
50Hz
输出
额定电压
三相0~380V;三相0~220V
频率范围
0.1~600.0Hz
V/F控制
控制方式
线性V/F控制;空间电压矢量+随机PWM
精度
数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1%(25±10℃)
设定解析度
数字式:0,1Hz;模拟式:最大操作频率1‰
输出解析度
0.1Hz
转矩提升
转矩提升(V/F)曲线可在参数允许范围内任意可调
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0%,启动转矩在1.0Hz时可达150%
失速防止
限电流输出,加减速运转中失速防止
过载能力
恒转矩150% 1分钟;平方转矩120% 1分钟
操作功能
频率设定
电位器或外部模拟信号(0~5V,0~10V,0~20Ma, ,4~20mA);键盘(端子)▲/▼键;外部控制逻辑及PLC设定
起、停控制
无源触点控制或键盘控制
频率变化率
0.1~6500S(频率变化所需时间)
保护功能
输入缺相、输入欠压、直流过压、过电流、过载、电流失速、过热、输出短路(电子线路保护)
通信控制
RS485
多功能输入端
6个多功能输入端,实现8段速控制、程序运行、4段速加减速切换、UP、DOWM功能、计数器、外部急停等功能
显示
LED数码管显示当前输出频率、转速(rpm)、输出电流、输出交流电压、直流电压、计数值、变频器温度、PID目标值、PID反馈值、本次上电运行时间、总工运行时间、故障类型及系统参数、操作参数;LED只是变频器当前的工作状态
环境条件
设备场所
无强烈腐蚀性气体和粉尘
环境温度
-10℃~+50℃
环境湿度
90%以下(无水珠凝结现象)
振动强度
0.5g(加速度)以下
其他功能
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再启动、频率跟踪、PLC程序控制、横动控制、载波可调(最高16KHz)等
适配电机
0.4~2.2KW
SKJ-M系列产品一览表
型号
适配电机(KW)
额定输出电流
结构代号
冷却方式
备注
SKJ-M-0.4K-H\P\Z-2P
0.4
2.5
S
风冷
单相无内置
SKJ-M-0.75K-H\P\Z-2P
0.75
5.0
S
风冷
SKJ-M-1.5K-H\P\Z-2P
1.5
7.0
S
风冷
SKJ-M-2.2K-H\P\Z-2P
2.2
10
S
风冷
SKJ-M-0.75K-H\P\Z-3P
0.75
2.7
S
风冷
三相内置制动单元
SKJ-M-1.5K-H\P\Z-3P
1.5
4.0
S
风冷
SKJ-M-2.2K-H\P\Z-3P
2.2
5.0
S
风冷
SKJ-M 系列控制端子功能简介
端子
类别
功能说明
DOI
输出信号
直流输出端子
光耦合,输出DC24V/100mA
此处输出端子功能按出厂值定义;也可以通过修改功能码,改变其初始状态
S1A
继电器触点
S1B为公共点,S1B-S1A为常开点,S1B-S1C为常闭点;触点电流不超过3A,电压不超过250V
S1B
S1C
AM
数位频率输出端
实时输出0~10V(可调),外接电流表、频率表,表示变频器输出电流和输出频率
VIN
电压、电流
控制
电压模拟量输入端口
模拟量调速时,电压信号由该端子输入。电压输入范围为0~5V或0~10V,地为GND。采用电位器调速时,该端子接中间抽头。注意键盘与电位器不能同时使用
GND
模拟控制信号共同端
模拟量控制(AIN、VIN)信号的共同端(地)
AIN
电流模拟量输入端口
模拟量调速时,电流信号由该端子输入。电流输入范围为0~20mA或4~20mA,地为GND。采用电流调速时,该端子接0或4mA。注意键盘与电流控制不能同时使用
+10
速度设定电源
在用于电位器调速时,该端子提供电位器所需的10V直流电源
+12
控制电源
12 ± 1.5V电源,地为CM;外用时电源限制在200mA
X1
速度设定
多段速控制端子
一般情况下,这三个端子定义为“三段速”或“八段速”调用端子;也可将其用于其他功能的控制
此处输入端子功能按出厂值定义;也可以通过修改功能码,将其定义为其他功能。
X2
X3
X4
功能操作
故障复位
故障状态下短接该端子与CM,使变频器复位
REV
反转指令
该端子与CM短接时,变频器反转
FWD
正转指令
该端子与CM短接时,变频器正转
CM
公共端子
控制电源地
12V及其他控制端子的地
S+
通讯端子
RS-485通讯口
与PC或者其他控制设备进行通讯
不允许与电源连接。输入电压-7~+12V
S-
桥田智能工业连接器QCM 实现生产工序快速切换
桥田智能工业连接器
普传科技PR5200+系列软起动器
普传科技PR5200+系
普传科技PI150系列精巧型变频器
普传科技PI150系列
PI500系列高性能通用型矢量变频器
PI500系列高性能通
滚针轴承 新豪滚针轴承 汽车变速箱 空调压缩机 合肥轴承厂
滚针轴承 新豪滚针
