智能软启动柜是国际三品集团为客户量身定制的一款产品。坚持高效能、自动化、专业化、绿色环保的设计思路,具有安装方便、使用简单、维护成本低等优点。以先进的SPRQ系列智能化数字式电机软启动器为执行组件,可实现一拖一、一拖多、一备一用、两用一备等应用方案;广泛应用于石化、钢铁、水泥、陶瓷、油田、化工、热电、纺织、烟草、造纸、矿山、冶金、环保设备、供水设备、印刷机械、塑料机械、粮食机械等行业。
SP-RQDG系列主要特点
◆ 采用十六位单片机全数字自动控制。
◆ 起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活设定,取得最佳的电流冲击和最佳的转矩控制特性
◆ 对电动机提供了平滑的渐进的起动过程,减少起动电流对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延长了机械传动 系统的使用寿命,并改善了工人的劳动环境。
◆ 启动电流可根据负载调整,减少启动损耗,以最小的电流产生最佳转矩。
◆ 软停车特性即大大延长电气触点之寿命,又满足不同场合下机械需求。
◆ 具有过流、过载、电源缺相多种保护,保证了设备和电机的安全。
◆ 软起动装置输出电压按设定规律上升,使受控电机转矩按优越化的加速曲线完成启动过程后,退出晶闸管组件, 由旁路接触器工作。
◆ 方便的外控接口具有多种功能:数字延时起动控制;软停控制输入;起动延时继电器输出;故障继电器输出。
◆ 相序可自动识别并具有相序保护功能。
◆ 可以自由停止和软停止,软停止时间可调节。
◆ 全数字设定和外控功能大大方便了用户。
◆ 自带标准的RS232C/RS485接口。
◆ 产品结构新颖、体积小、性能可靠,安装、操作使用简便。
