SP-GDGK系列潜油电泵高低高变频控制柜30~220KW
  • 品牌:sanpin-三品
  • 型号:SP-GDGK系列
  • 产品简介:SP-GDGK系列产品概述  潜油电泵高低高变频控制柜,是国际三品集团结合国内的需求而研发的一款专门用于油田设备的变频控制装置
SP-GDGK系列产品概述
  潜油电泵高低高变频控制柜,是国际三品集团结合国内的需求而研发的一款专门用于油田设备的变频控制装置。潜油电泵高低高变频控制柜,是将3Φ×10KV或3Φ×6.3KV中高压动力电变为3Φ×380V(不含变压器)低压动力电;为变频器提供电源,变频器U、V、W端子接入到输出变压器(为多抽头输出变压器),变压器经过升压后进行正常输出,满足用户的电压需求。同时根据油田的实际需求和习惯,增加了电流记录仪CRI和保护中心PCC,方便用户记录运行电流的同时又增加欠载保护等保护功能。
  三品变频器具有较高的起动转矩(转矩补偿高达10%)和较小的起动电流,即便是在低速时,也具有良好的起动转矩。变频器起动时,加速时间任意可调(可以在0.1-6550S之间可调);且起动电流不超过电机额定电流,起动平稳、可靠、无电气和机械冲击、无水锤效应。三品高低高变频控制柜,由于采用了输出变压器(△/Y-11),即解决了输出阻抗匹配的问题,又解决了高次谐波的吸收问题,经过无数次的试验证明,三品高低高变频控制柜可以将低压变压器的输出电缆由原来的几十米延长至几千米,解决了低压变频对输出电缆长度的限制,方便了客户安装使用。
SP-GDGK系列主要功能
◆ 变频运行状态,可根据实际井况或生产需要随意设置运行频率并可以适时调节
◆ 工频运行状态,当变频器出现故障或无法正常运行时可将工频/变频转换开关置于“工频”状态;严禁运行过程 中转换此开关,以免产生故障损坏变频器!
◆ 保护功能
◎ 输出短路、电源缺项保护功能
◎ 过载、欠载实时保护功能
◎ 电机过流保护功能
◆ 电压波动适应性强,允许输入电压在20%间波动。
◆ AVR自动稳压功能在输入电压出现波动时仍能保持稳压 输出。
◆ 高输出扭钜,低速可达150%。
SP-GDGK系列适用条件
◆ 环境温度-20℃~+50℃
◆ 空气相对湿度≤85%(环境温度20℃时)
◆ 户内安装
◆ 无剧烈震动、颠簸及垂直倾斜度≤5°的场合
◆ 电网电压波动不超过15%
◆ 无易燃、易爆、易腐蚀性和导电尘埃的场所
