SP-QMJD系列球磨机专用节电器22~160KW
  • 品牌:sanpin-三品
  • 型号:SP-QMJD系列
  • 产品简介:SP-QMJD系列球磨机专用节电控制器概述  随着国家能源法的颁布实施,节能作为各个企业增效降耗、降低经营成本的重要手段,已普
  随着国家能源法的颁布实施,节能作为各个企业增效降耗、降低经营成本的重要手段,已普遍为人们认识和接受,既利国利民也有利于提高设备的自动化效率。
改造的必要性
  使用球磨机设备的工厂,一般工作时间长,耗电量非常大,年电费支出都达数百万元,给工厂造成了沉重的成本负担。而单球磨机的用电量就占车间总用电量60-90%,因此,要能够有效地把成本开支降下来,必须首先解决球磨机用电的问题。再就是普通启动柜的寿命低,故障率高,启动电流大,对电网冲击大,对电动机的及机械设备的瞬间冲击都会造成寿命的影响,所以带来的后果就是维修费用增加。改造后的启动电流只有额定电流的1.5倍比原先的7-8倍小的多。而现有的球磨机设备及其工作方式主要存在以下问题:
1、球磨机现有起动方式和控制方式不节电,通过改造可节约大量的电费;
2、球磨机用现有起动方式起动时所受的冲击力非常大,容易造成球磨机轴和变速箱齿轮损坏,维修费用大;
3、用现有起动方式起动球磨机时冲击电流很大(通常为额定电流的7-8倍),会造成电网电压波动,电网电压降低,从而引起其它用电设备跳闸和故障,势必影响正常生产。
4、现有球磨机运行方式为全程一个速度不变,改造后可以任意设定球磨各个时间段的转速,以达到更加节能提高效率缩短时间的目的.故此,针对球磨机设备极有必要进行节电改造。改造后,不但可以大幅降低用电费用,维护保养费用,减少成本开支,而且通过降低线损与线路的发热情况,可以延长球磨机的使用寿命,减少噪音污染,同时提高车间生产用电线路的安全系数。改造后的优越性
  SP-QMJD球磨机专用节电控制柜采用进口元器件和微电脑数字控制技术,该产品通过其内置的节电优化控制程序,根据球磨机运行负荷自动调整电机在运行过程中的功率和转速,具有很好的节电和软起动性能,能够为客户创造可观的经济效益。利用华联机电SP-QMJD球磨机专用节电控制柜调速技术改造了球磨机的拖动系统,满足了球磨机低速运行、大起动转距的特点,实现了球磨机的运行速度连续可调。电机起动时无冲击电流,起动力距足够大,保护功能完善。保证了工艺控制质量、节约了维护成本。
事实证明,安装该控制器后,能达到以下效果:
1、安装SP-QMJD球磨机专用节电控制柜后,具有了独特的自动节电功能,节电效果达15-30%;若取消球磨机液力偶合器,节电率还可提高3-5%以上;
2、球磨机起动变为软起动,球磨机所受到的冲击力大为减小,球磨机皮带、轴、波箱齿轮寿命得以提高,降低了维护费、人工费;
3、将球磨机起动电流能控制在额定电流之下(根据实际测量,一般球磨机起动时的电流为额定电流的7-8倍左右,冲击力巨大,产生刺耳的哨声),由于球磨机的起动电流小,故不会造成电网波动和电网电压降低,消除了由此而引起的其它用电设备跳闸和故障的现象;
4、SP-QMJD球磨机专用节电控制器具有完善的过载、过流、短路、接地等保护功能,改造后的设备能够实现自动控制,及节电/工频和故障自动切换等功能,并能克服球磨机大惯性引起回升电压,有效地保障设备的正常运行,使球磨过程更加平顺,噪音大为减少;
5、可以方便地设定球磨时间和自动停机时间,还可以方便地选择加磨时间;
6、暂停运行功能,可以方便的避免用电高峰,进一步节约电费;
7、高回报率,所有投资约6—12个月即可通过节省的电费全部回收。投资效益分析
1、直接经济效益(实例验证
2、综合投资效益:
1)、节约电能10-30%,将制粉成本降下来;
2)、降低了球磨机每年高额的维修费、配件费、人工保养费;
3)、大为降低球磨机的启动冲击损耗,延长球磨机的使用寿命;
4)、改善三相平衡,平稳电压质量,提高了生产的安全性;
5)、优化系统功率因数,提高了整个系统的用电效率;
6)、车间噪音大为减少,实现5S生产要求,工人操作方便,乐于接受。
球磨机节电控制系统优点
1.节能降耗:由于球磨机节电器是根据球磨的过程不断改变球磨的转速的,而且每个过程所需的速度是不一样的,我们可以设定不同的运行速度,从而可节约由于设备工艺无法精确控制而做多余的功。
2.软启动保护:球磨机节电器可实现对电机的软启动,从而实现对设备的平缓起动,极大提高设备的可靠性和使用寿命,降低故障率。
3.微电脑自控:球磨机节电器是随着现代电子器件技术的高度发展和电子计算机普及应用而发展起来的电子电气设备。由于采用微机技术和本公司独立开发的球磨机专用节能控制芯片来控制电机转速,同时具有调速范围宽,功能齐全,性能可靠,使用简便灵活等优点。
4.工频/节电自控系统:本系统为独立闭环系统,其强大的故障报警功能,对过压、欠压、过流等一系列故障出现时机器会自动停止运行,系统切换到原工作状态,不影响原设备的正常运行。
