电压等级:380V
功率范围:0.4KW~315KW
1、产品特点:
功率范围:0.4KW~315KW
1、产品特点:
1.1 YH300系列变频器是我公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以高控制精度进行大范围的调速运行。
1.2 YH300系列变频器采用Altera FPGA TI DSP(32位)控制系统,完成真正的电流矢量控制,与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。
1.3 增加客户化设计,16路数字量输入、8路数字量输出(可控电流3A)、PG卡差分输入(增加Z位置信号输入),高速脉冲输入最高可以达到4M。
1.4 强大的通讯功能,1路本机人机界面、2路标准485通讯、1路CAN总线。其中485、CAN总线通讯接口防高压设计,即使象220V错误接入系统,也可以可靠保护。
2、主要技术参数:
2.1、输出频率范围:0.00~400.00Hz
2.2、速度控制方式:无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制
2.3、指令通道:操作面板、端子控制、远程通讯控制
2.4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、脉冲频率给定、远程通讯给定、多段速给定、简易PLC给定、PID闭环给定等。可实现给定的组合和给定方式的相互切换
2.6、速度控制精度:±0.5%最高速度 (SVC);±0.1%最高速度 (VC)
2.7、转矩控制:多种转矩指令设定方式,可实现真正的张力控制
2.8、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
2.9、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
3、用途广泛:
