MAXON全数字伺服电机驱动器 |
应用 交流伺服电机控制 无刷伺服电机控制 直流有刷伺服电机控制 |
型号 |
订货号 |
DES 50/5 DES 70/10 BHOS7010 |
205679 228597 301589 |
功能描述 |
软件 |
系统组成 |
l 额定电压:直流+12V~70V l 额定电流:10A l 瞬间电流:30A l RS-232串口 l CAN总线接口 l 支持CAN Open通信协议 l CAN ID号拨码开关功能设置 l 编码器接口(增量式光电编码器) l 电机UVW和霍尔接口 l 脉冲、方向控制接口 l 限位开关2个 l 伺服使能开关 l 模拟量转速给定接口 l 可编程通用数字输入口 l 可编程通用数字输出口 l 工作状态指示灯 l 故障指示灯 |
l 可对驱动器的参数进行自动监控,包括: 供电电压、额定电流、 保护电流、 电机转动惯量、 电流PID参数自动设置、 速度PID参数自动设置、 位置PID参数自动设置、 外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。 l 电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。 |
1. 电机驱动器 2. 串口线 3. CAN总线通信线 4. 扩展插头 5. 配置软件 2. 产品保修卡 3. 产品清单 |
其它选件: 1. 开关电源 (24V、27V、36V、72V、80V等) 2. 直流有刷伺服电机 3. 交流伺服电机 |
