24W、75W、180W伺服电机驱动器 |
应用 交流伺服电机控制 无刷伺服电机控制 直流有刷伺服电机控制 两相步进伺服电机控制 直线电机伺服控制 |
型号 ISMD024-1EI ISMD024-3EI ISMD024-5EI ISMD036-5EI |
功能描述 |
软件 |
系统组成 |
l 额定电压:直流+12V~24V l 额定电流:5A l 瞬间电流:16A l RS-232串口 l CAN总线接口 l 支持CAN2.0通信协议或CAN Open通信协议 l CAN ID号拨码开关功能设置 l 编码器接口(增量式光电编码器、线性霍尔) l 电机测速机接口 l 电机UVW和霍尔接口 l 脉冲、方向控制接口 l 限位开关2个 l 伺服使能开关 l 模拟量转速给定接口 |
l 可对电机的参数进行自动识别和测试,包括:电机的极对数、电机内阻、电感量、编码器线数、霍尔的位置等参数。 l 可对驱动器的参数进行自动识别和测试,包括: 供电电压、额定电流、 保护电流、 电机转动惯量、 电流PID参数自动设置、 速度PID参数自动设置、 位置PID参数自动设置、 外部模拟量给定值与电机转速的对应关系测试等。 l 电机的运动模式设置:位置模式、速度模式或转矩模式。 |
1. 电机驱动器 2. 配置软件 2. 产品保修卡 3. 产品清单 |
其它选件: 1. 开关电源 (24V、27V、36V、72V、80V等) 2. 直流有刷伺服电机 3. 交流伺服电机 4. 直线电机 5. 感应伺服电机 6. 三相步进伺服电机 7. 两相步进伺服电机 |
