一、产品主要包括
1、 变压器柜
A、 隔离变压器:副边多绕组输出,为功率单元提供独立的移相电源,可以大大改善网侧的电流波形,降低设备对电网的谐波干扰。
B、 变压器冷却风机:干式变压器专用冷却风机,前后各三台。
2、 功率单元柜
A、 控制器:实现空间矢量的PWM控制,与单元间光纤通讯,完全电气隔离;
B、 工业计算机(可选单片机):参数设置、运行记录、故障保存及通讯等功能;
C、 内置PLC:负责系统的数字和模拟信号处理,满足不同应用场合的要求,如一台变频器控制多台电机等;
D、 功率单元:功率单元模块化设计,可以互换,便于生产和维护;
E、 触摸屏:ICD显示,操作直观方便。
3、工频旁路柜(选购)
旁路开关可以根据用户工况及要求选用隔离刀闸、真空接触器或两者的组合方式。变频器退出运行后,通过旁路开关将电机投入工频电网运行,保证生产连续性。
4、 系统冷却风机
采用德国EBM风机,风量大,寿命长。
二、参数指标
外形尺寸:(L×H×D) 5080×2400×1200 5460×2400×1200
重量kg:3500~4200 4500~6000
设计标准:DL/T994-2006中华人民共和国电力行业标准火电厂风机水泵用高压变频器
每相串联单元数: 3
输入频率范围:50±5%Hz或者60±5%Hz
输入电压范围: 3kV;
电压波动范围不超过:-20%~+10%
高压掉电允许时间: 0~20秒(可设)
输入侧功率因素: 额定负载下大于等于0.96
变频器效率(含变压器): 额定负载下大于等于96%
控制电源: 双电源切换+双UPS技术;
用户提供一路380VAC/20A电源
调制技术: SPWM
输出频率范围: 0~60Hz
输出频率分辨率: 0.01Hz
过载能力: 默认120%,60秒、150%立即保护;可根据用户需要定制
冷却方式: 强制风冷
操作键盘: 触摸屏
界面语言: 中文/English可选
防护等级: IP30
dV/dT: 小于等于400V/uS
共模电压: 小于等于200伏
运行环境:温度 0~40摄氏度
贮存/运输温度: 零下40~70摄氏度
相对湿度: 0%~85%
运行地点要求: 无导电爆炸尘埃,无腐蚀金属或破坏绝缘的气体。
三、应用领域
火力发电:引风机、送风机、吸尘风机、压缩机、排污泵、锅炉给水泵等;
冶金:引风机、除尘风机、通风机、泥浆泵、除垢泵等;
石油、化工:主管道泵、注水泵、循环水泵、锅炉给水泵、电潜泵、卤水泵、引风机、除垢泵等
市政供水:水泵等;污水处理:污水泵、净化泵、清水泵等;
水泥制造:窑炉引风机、压力送风机、冷却器吸尘风机、生料碾磨机、窑炉供气风机、冷却器排风机、分选器风机、主吸尘风机等;
造纸:打浆机等;
制药:清洗泵等;
采矿行业:矿井的排水泵和排风扇、介质泵等;
其他:风洞试验等。
四、节能效果分析
■风机水泵特性: H=H0-(H0-1)*Q2
流量、压力、功率与转速的关系:
Q1/Q2 = n1/n2; H1/H2 =(n1/n2)^2; P1/P2 =(n1/n2)^3
■传统使用变阀控制
变阀调节就是利用改变管道阀门的开度,来调节泵与风机的流量。变阀调节时,泵或风机的功率基本不变,泵或风机的性能曲线不变,而管道阻力特性曲线发生变化,泵或风机的性能曲线与新的管道阻力特性曲线的交点处就是新的工作点。
■变频控制
变频调节就是利用改变性能曲线方法来改变工作点,变速调节中没有附加阻力,是比较理想的一种调节方法。通过变频器改变电源的工作频率,从而实现对交流电机的无级调速。泵和风机采用变速调节时,其效率几乎不变,流量随转速按一次方规律变化,而轴功率按三次方规律变化,因而使用变频调速可以取得显著的节能效果。
