SH-HVC高压无功补偿兼滤波装置
SH-HVC高压无功补偿兼滤波装置
  • 品牌:sanhuan-三环
  • 型号:SH-HVC
  • 产品简介:SH-HVC高压无功补偿兼滤波装置主要用于6kV、10kV及35kV供电的冶金化工等行业有谐波源的场所。本装置为“无源型”滤波装置,主要由滤波电容器、滤波电抗器和电阻器适当组合,精密调谐后使滤波器对某一/某些频率的高次谐波电流呈现低阻抗,从而起到就地吸收谐波电流改善电能质量的目的。
由于静电电容器的补偿容量与电压的平方成正比,所以电容器对电压变化的反映比较灵敏。运行规程规定,在长期工作中电容器的运行电压一般不得超过额定电压的110%,超过时必须退出运行,否则将导致电容器油箱膨胀,甚至爆炸损坏。在负荷随季节和昼夜变化比较大的农村变电站和用户,当夜间轻负荷时,电压往往超过额定值的110%,而农村变电站,夜间一般无人值班,使电容器不能及时切除,长时间在高电压条件下运行,赞扬过电压损坏。电容器出厂规定,在额定电压条件下运行,寿命可达10万小时,而当前现场运行的高压电容器,其寿命仅为2万小时左右,究其损坏原因,除制造质量不保证外,部分是由于过电压运行所造成的。就是在配电网和配电变压器以及用户所装设的高、低压电容器,如果在电压超过额定值的110%时,不能及时退出运行,不仅影响电容器的使用寿命,而且将严重损坏用电设备。
SH-HVC全晶体管式电容器自动投退控制器,就是根据高压母线(如10kV)电压的变化,自动投退补偿电容器组,使10千伏母线电压在10.2千伏以下时自动投入,超过11千伏时自动切除。为防止电压突变时补偿电容器组频繁的投入和切除,该装置设置了延时电路。
现场运行表明,SH-HVC对保证变电站母线和配电网的电压质量,以及保证电容器在电网中使功率因数保持在经济合理的范围内安全运行,都有良好的作用。
