产品规格
- 通信速度: 250K bps
- 通信距离: 400m max
- 输入通道:
each with its own ground reference;
isolated from each other
- 数字量逻辑电平
输入低电压: 0~ +/- 1V
输入高电压: 3.5V DC ~ 30V DC
输入抗阻: 3K; 1/4W
响应时间: 1 KHz max
- 输出通道: 4
Photo-MOS继电器; Form A
吸合时间: 0.7 ms; 释放时间: 0.05 ms
输出: on resistance: 23Ω
负载电阻: 350V (peak AC)
- 连续负载电流: 0.13A Nominal load
- 电源: 10~30V
- 电缆: CPEV 0.9S (2P Twisted-pair wire)
- 功耗:24V@50mA(max)
工作温度: -25°C ~ +75°C
工作湿度: 10% ~ 90% RH, non-condensing
存储温度: -30°C ~ +85°C
存储湿度: 5% ~ 95% RH, non-condensing
- 尺寸: 103 mm x 86 mm
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
