VLT® Decentral Drive FCD302变频器
  • 品牌:danfoss-丹佛斯
  • 型号:VLT® Decentral Drive FCD302
  • 产品简介:新一代VLT® Decentral Drive FCD302 分布式变频器具有简洁而坚固的设计特点,非常有利于多电机安装。FCD302系列真正意义上做到了一体式的设计概念,安装位置可接近于电机,甚至直接安装在电机上,最大限度减少设计与安装成本。
产品范围
3 x 380 – 480 V......................0.37 – 3.0 kW
机箱
IP66/NEMA 4X (标准黑色 B66 / 标准白色 W66)
IP69K/NEMA 4X (卫生白色 W69)
表面经喷漆处理,坚固耐腐蚀
认证
符合欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)最佳清洁卫生设计要求
控制电缆敷设简单
可使用串行通信与现场总线,控制电缆敷设的安装成本大大降低,可实现整套系统的中心控制。
卫生设计
坚固且密封性良好的外壳具有防酸和耐腐蚀的功能,不会滋生细菌,可迅速清洁,缩短维护时间。
动态性能高
FCD302系列变频器拥有先进的矢量控制模式,可驱动高性能永磁同步电机以及异步电机,无需编码器。全场只需要一种变频器即可满足所有需求。
更长运行时间
FCD302分布式变频器具有目前最快的纠错功能,可迅速判断跳闸并准确隔离相应装置。模块化的设计使得任何故障部件均可由非专业人员迅速更换,大大减少停机维护时间。两台不同的备用变频器即可满足所有电源等级,显著降低了备件的种类和库存。
附件
规格
主电源 (L1, L2, L3):
供电电压
3 x 380 - 480 V ±10%
输出数据 (U, V, W):
输出电压:电源电压的 0 - 100%
输出频率:0-1000 Hz
               0-300Hz (通量模式)
输出切换:无限制
加减速时间:0.011-3600 秒
数字输入:
可编程输入:4(6)
逻辑:PNP 或 NPN
电压水平:0-24 V
数字输出:
可编程数字输出:2
数字输出电压水平:0-24V
模拟输入:
模拟输入:2
模式:电压或电流
电压水平:-10 至+10 V(可调节)
电流水平:0/4 - 20 mA(可调节)
模拟输出:
可编程模拟输出:1
模拟输出的电流范围:0/4 - 20 mA
继电器输出:
可编程模拟输出:1
集成24V电源:
最大载荷:600 mA
现场总线通讯:
Profibus DP / Profinet
EtherNet / IP
