广州数控设备有限公司研制的DAP03交流异步主轴伺服驱动单元实现了交流异步电机的数字式矢量控制,具有调速范围宽,转速波动小,起制动时间短等特点,并可实现交流异步电机的精确定位,是数控机床提高性能,降低成本的最佳选择。
产品特点:
· 采用高性能 DSP 和 CPLD 等集成芯片实现数字式控制,可靠性高
· 直流母线(600V)、 智能功率 IPM 模块驱动,动态响应特性好
· 采用异步电机矢量控制算法,有效调速范围宽、转速波动小
· 只需外部触点信号就能实现主轴定位,可设置8个定位点
· 三相 380V 电源直接输入,不需要电源变压器,安装方便、成本低
功能参数:
注1:特殊极数、基频的伺服电机需特殊订货,配套的伺服单元须采用专用软件;标准配置伺服电机的最高转速为6000r/min,最高转速大于6000r/min的电机须特殊订货。
注2:伺服电机与主轴为1:1无间隙传动时,不接主轴编码器也能完成主轴的准确定位;如果伺服电机与主轴的传动比不为1:1时,不接主轴编码器不能实现旋转轴准确定向。
