GSK 983M-S/V 加工中心数控系统
  • 品牌:GSK-广州数控
  • 型号:GSK 983M-S/V
  • 产品简介:高精度加工 高性能的位置闭环控制芯片以及高精度的位置检测元件,实现了高精度,高速响应的闭环位置控制。滚珠丝杠的螺
   ·高精度加工
    高性能的位置闭环控制芯片以及高精度的位置检测元件,实现了高精度,高速响应的闭环位置控制。滚珠丝杠的螺距误差等传动链中的机械误差,可通过记忆型螺距误差补偿予以补正。加工拐角轮廓时,进给速度倍率可以自动调整。
   ·高速加工
    系统最高快速速度可达60m/min,进给速度达30m/min,最适用于铣床、加工中心的控制。由于采用了多个高速CPU进行分散处理,从而实现了对微小程序段的连续高速加工;每秒钟高达1000个程序段的超强处理能力,特别适合高速模具加工、汽车零部件加工以及木工机械以及激光加工机床控制。
   ·高速DNC功能
    专门开发的高速缓冲串行DNC接口,以高达38400的波特率连接电脑或U盘.从而实现了高速度的DNC加工。
   ·丰富的控制功能
    最大 5 个进给轴 +1 个主轴控制,直接图纸尺寸编程,比例缩放,复合型固定循环,后台编辑, 图形显示以及专用的用户宏程序,因而能容易地实现一些特殊的机械加工。
   ·强大的内置 PLC
    内置机床顺序控制和用于外围设备的大容量 PLC 。大大简化强电设计。最大I/O点输入192,输出128;标配I/O为输入64,输出40。
    PLC-A 2000 步
    PLC-B 5000 步
   ·超小、超薄型CNC
    采用最新的高集成 FPGA , CPLD 芯片和表面贴装技术,使控制单元的尺寸大大减小。
    采用了 LCD 显示器,实现了显示单元的薄型化。
   ·机床操作面板单元
    最大 64 个机械式按键开关,每个按键均带有 LED 指示灯。每个按键的功能用 PLC 程序编程定义。也可以连接进给倍率,主轴倍率,手摇倍率波段开关和坐标轴选择开关。分离型结构。通过高速串行通信接口与 CNC 连接。大大节省了连线。
