Vacon NXP水冷型变频器
Vacon NXP水冷型变频器
  • 品牌:Vacon-伟肯
  • 型号:Vacon NXP水冷型
  • 产品简介:NXP系列水冷型变频器是Vacon变频器中结构最为紧凑的产品,尤其适用于风冷变频器安装比较困难,安装费用高昂,或者安装空间极为狭小的应用场合;进而,由于变频器运转过程中产生的几乎所有热量均被冷却液吸收,因此所有功率的变频器均可得到高等级的保护,故可完美应用于船舶,海上作业,矿山及其它重工业领域。实践证明,与一般风冷变频器相比,NXP水冷型变频器可节省70%的空间。
专为水冷式驱动设计VaconNXPLiquidCooledCH5Right78
水冷性变频器的设计继承了 NX 系列变频器一贯遵循的软硬件模块化理念。与其他厂商仅仅基于空冷型变频器的结构重新设计冷却部分不同,Vacon NXP水冷型变频器是专门针对水冷模式的需求设计的,其中,技术先进的专用散热器可提供比以往更佳的冷却效果。实践证明,Vacon NXP水冷型变频器散发到空气中的热量小于其额定功率的0.1...0.15%。400kW,690VAC的水冷型变频器为例,与相同规格的空冷变频器相比,其:
  • 体积仅为32%;
  • 宽度仅为50%;
  • 重量仅为70%;
  • 运行噪音降低20dBA。
液-液热交换技术
由高品质元件构成,并实行标准化生产的液-液热交换器拥有更加可靠的质量,并且更易于与各种规格的变频器装配,从而在保证Vacon NXP水冷型变频器的运行可靠性和性效比的同时,进一步提高了其易用性和普适性。
即使在多台Vacon变频器组成的变频器群组中,冷却液总量也很少超过100升。因此,将冷却回路分为若干段可将泄露的风险降至最低。另外,用户可以使用抗化剂和乙二醇抵御腐蚀,结冰和微生物的侵害。
Vacon热交换系统拥有全面的保护和监控功能。整个热交换系统由驱动器的控制应用宏软件监控,该软件可用于各种复杂工况。驱动单元的监控可由上位系统完成,上位系统控制驱动器的冷却条件,并监视冷却液流量,以及冷却回路是否泄露。
Vacon NXP水冷型变频器的热交换器可用于各种频率和电压的电网,这是由于其冷却泵是由交流驱动器控制的。这不但使其广泛应用于船舶等使用柴油发电机供电的电隔离电网系统,还可以根据需要调整冷却液流量。同时,可以通过调整泵速补偿冷却回路中的压降,从而提高回路中的压力和流量。
liquid 热交换器的标准配置
  • 自立式支架模块,可装入普通的开关柜和机柜
  • 带螺纹接头或法兰的冷却回路
  • 防腐蚀PVC-C管
  • 可使用工业用水的热交换器,三通,泵,交流驱动器
热交换器的典型选件
  • 不锈钢AISI管
  • 专用于水温低于15摄氏度环境的高效绝缘材料
  • 用于在水温较低时进行水质优化的两通阀
  • 可选择安装带有热交换器的Rittal TS8或VSG VEDA柜体
  • 对于应用于船舶上的120kW和300kW产品,可使用双泵设计
  • 如冷却回路中为海水,则可选用钛质热交换器。其结构和性能有别于淡水用热交换器
完善的功能和配置带来广泛的应用
技术优势贯穿整个产品生命周期
  • 高功率密度,占地更少
  • 水冷方式使设备运行更加稳定
  • 高斩波频率可降低电机电流纹波,有效改善电机负载能力
  • 功效>98.5%。如使用有源前端,功率因数可达0.99
  • 节能运行,明显缩短设备投资回报期
Safe prohibit安全禁止功能
由硬件实现的安全禁止功能可防止电机轴上出现不安全扭矩。该功能符合EN954 1, Cat 3标准,并已获得BGIA认证。
ATEX
过热检测采用热电阻方式,可用于对具有ATEX认证的电机进行保护。热电阻的跳闸保护功能由VTT按照ATEX的指导书94/9/EC中的第II组,第(2)类中的关于G区和D区的定义进行认证。其中,G区是指有可能存在爆炸性气体,挥发性物质,雾状体或上述物质的混合气体的区域;D区是指存在可燃性灰尘的区域。
