Vacon 100 HVAC专用变频器
Vacon 100 HVAC专用变频器
  • 品牌:Vacon-伟肯
  • 型号:Vacon 100 HVAC
  • 产品简介:acon 100 HVAC变频器的功率范围可由0.55kW直至160kW,电源电压可选择230V、400V和480V。该产品的设计可满足楼宇自控行业的最苛刻要求,安装便捷,调试简单,任何人均可轻松掌握。同时,Vacon 100 HVAC能够轻松完成几乎所有HVAC控制任务,运行高效、无误,可确保用户快速获得投资回报。
全面追求应用中的高效性
Vacon 100 HVAC group有效缩短投资回报期
Vacon 100 HVAC标配所有必要硬件、I/O和通讯功能,并遵循所有与EMC和安全性等相关的认证和规范标准,因而通常无需附加配件。同时,卓越的技术特性使其能够在整个使用寿命期间确保对能源的高效利用,因而可大幅缩短投资回报周期。
轻松便捷的安装和操作
Vacon 100 HVAC拥有紧凑的结构设计,并可选择IP54/Type12封装,完备的内置附件使得产品的安装极为方便、快捷。高分辨率的图形化键盘,辅以直观的启动向导和在线帮助功能,则有利于更为轻松的安装和操作。由于Vacon 100 HVAC可彼此并排安装,无需多余空隙,因而不仅节省了柜机内空间,也使得安装作业更为便捷。
平稳的运行
Vacon 100 HVAC具有高斩波频率特性,并对冷却风扇的运行进行了优化,故可在建筑物内安静运行。该产品内置RFI滤波器和谐波滤波器,可确保设备运行不受干扰。此外,实时时钟和能量监控功能,将实现HVAC工艺过程的最优化控制,并大幅削减能耗。
使用寿命长
Vacon 100 HVAC所有组件的使用寿命通常都不低于10年,且均为环保产品,易于回收利用。在进行周期性维护期间,不需更换任何零部件。无论客户身处何地,需要何种变频器技术支持和服务,Vacon均可及时提供。
产品特性及应用优势Vacon_100_HVAC_MR9_Right_broch
内置所有必要功能部件
Vacon 100 HVAC标配遵循以太网协议的BACnet IP和Modbus TCP接口,以及适用于RS485通讯的Modbus RTU、Metasys N2和BACnet MSTP接口。可直接通过以太网或RS485总线与HVAC系统中的BMS控制器进行通讯。
直流环内置谐波滤波器,故可充分满足IEC 61800-3-12谐波标准,且无需另外添置谐波滤波器,从而有效节约成本。
所有电路板均采用加强涂层,符合IEC 60721-3-3标准。化学活性物质特性符合3C3级要求,机械活性物质符合3S2级要求。产品已遵照IEC 60068-2-60 Method 1进行测试(H2S和SO2)。
IP21/Type 1及IP54/Type 12封装的产品均采用同一种机壳。IP54/Type 12产品可彼此并排安装,无需留出间隙。便于装柜或安装,结构紧凑,节约基建成本。并可利用法兰式安装装入通风系统,便于系统集成。
全面适用于HVAC专业应用
内置两个PID控制器,可实现精确的HVAC工艺过程控制,从而有效提升HVAC系统性能,且无需配备外部控制器。由于其中一个PID控制器用于外部应用,也进一步缩减了成本投入。
楼宇内发生火情,Vacon 100 HVAC将启动火警模式。当出现恶劣状况时,Vacon 100 HVAC可忽略故障,保持持续运行,以确保系统有效排烟,以保障建筑物内的人身生命安全。
若在运行过程中,电机需要断开同变频器的连接或连接至变频器,可利用电机开关通断功能确保tripless运行,以实现电机或HVAC设备的快速tripless维护。
一台Vacon 100 HVAC变频器可控制由4台水泵组成的多泵HVAC系统,从而切实减少成本投入,并有效延长水泵的使用寿命。
高效节能
所有Vacon 100 HVAC变频器的能效均超过97%。该产品内部的冷却风扇已进行功能优化,可根据需求进行控制,故可实现长时间静音运行
启用休眠模式时,在未接收到过程指令前,变频器将自动停机。在收到指令后,变频器将快速重启。实时时钟功能支持HVAC过程按照5个能量监控序列和三个计时器输入运行。
轻松便捷的键盘操作
Vacon 100 HVAC Keypad图形化键盘可在单个页面上同时显示9项参数驱动器及过程的监控可同时进行,这将更加便于操作。面板提供参数、故障和报警相关的纯文本帮助文件,故可进一步节省安装、维护作业时间,并使用户绝大多数情况下无需借助产品手册。
利用简单的问答方式的启动向导和微型向导功能,可指导用户进行变频器安装及高级功能(例如PID和多泵功能)调试。节省时间,无需掌握专业技能,易于使用。
软件工具支持
Vacon Live软件工具可直接通过以太网通信,对产品的安装、调试及维护提供全面帮助。此外还拥有USB与RS485转换接口功能。用户可免费下载该软件,以使产品配置和使用更加方便。
用户可利用软件工具对变频器和工艺过程相关数值进行实时图形监控。参数值不仅可编辑、保存备份,而且可与默认值及备份文件进行比较,故使调试和维护更加方便。
服务信息文件可通过一个邮件按钮快速发送至维护人员或服务供应商手中。该服务信息文件中包含所有参数、故障和报警的备份,涵盖了所有历史记录,以及变频器硬件和软件详细信息。
