一、产品介绍
产品型号
显示屏类型
分辨率
背光灯
音频输出
扩展接口
操作系统
MT6300C
5.6"TFT
65536色 |
320*234
无
无
WinCE5.0(pro)
MT6300C-CAN
CANopen
WinCE5.0(core)
MT6300T
5.7"TFT
65536色 |
320*240
1CCFL
无
WinCE5.0(pro)
MT6300T-CAN
CANopen
WinCE5.0(core)
MT6400T
8.0"TFT
65536色 |
640*480
一个Line-
out3.5mm 输出接口 |
无
WinCE5.0(pro)
MT6400T-AN
CANopen
WinCE5.0(core)
MT6500T
10.4"TFT
65536色 |
2CCFL
无
WinCE5.0(pro)
MT6500T-CAN
CANopen
WinCE5.0(core)
型号
MT6300T
MT6300T-CAN
◇性能规格◇
显示尺寸
5.7" TFT
分辨率
320*240像素
显示色彩
65536彩 色
亮度
500 cd/m2
背光灯
1 CCFL
CPU
32-bit 520MHz RISC
操作系统
Windows CE 5.0(pro)
Windows CE 5.0(core)
RAM
64MB (RAM frequency 104MHz)
Flash
32MB NOR flash
SRAM
512K byte,电池后备
扩展存储器
1 SD卡,2 U盘;最高支持2GB
USB Host接口
2个兼容 USB1.1规范的主接口,可连接鼠标、键盘、USB存储设备、打印机等外设
USB Client接口
1个兼容 USB1.1规范的从接口,适用于ActiveSync程序连接
触摸屏
4线精密电 阻网络(表面硬度4H)
液晶寿命
50000小 时
打印端口
通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
以太网
1个 10M/100M自适应以太网口、以太网
音频输出
无
程序下载
1个USB SLAVE接口、以太网
通讯端口
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
扩展接口
标准品无扩展
带CANOPEN扩展卡
可选接口
1个Hilscher® COM模块插槽,可配置为Profibus-DP主站接口(开发中)
1个 Profibus-DP从站接口
1个MPI接口
可选以太网接口
2个可扩展工业以太网接口(开发中)
适用软件
CoDeSys V2.3; MoviconCE V10/V11; Iconics Genesis 32;KW ProVIST
◇电气规格◇
额定功率
7.2W
额定电压
DC24V
输入范围
21~28VDC
允许失电
<3ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500VDC
耐压测试
500V AC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
浅灰色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
204×150×56.7 mm
安装开孔尺寸
192×138mm
重 量
0.96 Kg
◇环境规格◇
工作温度
-10~70℃
工作湿度
10~90%RH(无 冷凝)
存储温度
-20~80℃
存储湿度
10~90%RH(无 冷凝)
防震度
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
面板防护等级
通过IP65认证
CE
EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
FCC兼容性
符合FCC Class A
◇外观尺寸◇
